Plus de 2eme
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Démontage commencé. Dépose moteur boîte pour vérification, commandé les joints de boîte + joint spi de vilebrequin. Plus qu'à...
Re: Plus de 2eme
N'hésite pas à mettre plein de photos
- framar960
- année : 1965
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
C'est parti. Malheureusement je ne peux accéder au local que 3 après midi par semaine. Ça va prendre du temps.
Radiateur et échappement démontés, à suivre...
- IMG_20240713_165346.jpg (408.61 Kio) Vu 5099 fois
- IMG_20240713_175020.jpg (277.72 Kio) Vu 5099 fois
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Sortie du moteur.
- Moteur boîte déposés.
- IMG_20240717_212446.jpg (202.39 Kio) Vu 5052 fois
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
La boîte une fois déposée, bagues de guidage de la commande changées. Plus de problème pour passer la seconde. Par la plaque de visite, tous les éléments sont en parfait état.
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Nous déposons l'overdrive pour changer le joint qui fuit, et là une bague cassée qui vient du plongeur d'overdrive, dont le bout qui est plié. La bague roule sur l'axe de l'overdrive. Pourquoi est elle cassée ?
- IMG_20240717_175823.jpg (294.09 Kio) Vu 5051 fois
- IMG_20240717_210824.jpg (277.68 Kio) Vu 5051 fois
Re: Plus de 2eme
Ca me rappelle des souvenirs de sortir le groupe moteur boite.
La roulette, c'est ce qui appuie sur la came de l'arbre de boite pour faire fonctionner la pompe à huile de l'overdrive. C'est la première fois que je vois une casse à ce niveau.
Est ce qu'il fonctionnait ? Si oui c'est que la roulette à cassé lors du démontage.
Ca se change mais c'est pas donné : https://www.moss-europe.eu/fr-fr/plunger-513196
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Je suppose qu'il aurait fallu la démonter avant de sortir l'overdrive.
En lignesaby
Re: Plus de 2eme
la démonter
en général ça se démonte tout seul, la roulette ne possède pas de rebord et glisse sur la came. au remontage il est préférable que la partie basse de la came soit en face de la roulette pour faciliter l’emboîtement de l’overdrive.
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
OK et merci pour le remontage, mais comment à t'elle pu casser ? Au démontage je ne vois pas comment, elle glisse simplement le long de l'axe et en plus la pièce de maintien serait plié vers l'avant pas vers l'arrière ?
En lignesaby
Re: Plus de 2eme
comment
pour tordre la patte et pour casser la roulette il a dû falloir sacrément, mais alors sacrément, forcer.
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Effectivement la came n'était pas en face... Erreur de boulet.
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Maintenant comment sortir le plongeur ?
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
J'ai retiré la petite vis latérale et l'écrou intérieur mais le plongeur ne vient pas.
En lignesaby
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Oui bien sur le bouchon était retiré. C'est fait, elle est sortie au chasse goupille, la tige étant légèrement tordue elle serrait sur le corps de plongeur(53). Plus qu'à attendre la pièce. J'en ai profité pour changer tous les joints spi et papier de la boîte et du moteur.
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Piece reçue, mais qui ne correspond pas
- IMG_20240730_132231.jpg (213.98 Kio) Vu 4657 fois
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Plus courte et plus large
En lignesaby
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Ce serait donc un LH que j'ai reçu. Chez Datch il n'y a qu'une référence et pour 3 synchros. Je vais renvoyer la pièce. Merci pour la photo, c'est chez qui ? SVP
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Problème résolu. La description sur le site de Datch était incomplete. Ils avaient bien les deux références mais pas sur la même page. Je veins de recevoir le bon plongeur. Montage demain, puis remontage de l'ensemble moteur boîte.
- framar960
- année : 1965
Re: Plus de 2eme
Problème pour remonter l'overdrive. Il ne s'emboîte pas à fond même en démontant le plongeur. Y a t'il une pièce à démonter ?
