Pièce partie roulante introuvable
a14rl
année : 2004
Message par a14rl »
Bonsoir à tous :blondef:
J’espère que vous allez bien.
Je vous écris ce soir suite à une bien triste mésaventure.
Je possède une Mg tf 135 de 2004.
Après une sortie de route un soir de pluie de mi-juin, qui s’est terminé dans un lampadaire, ma belle s’est malheureusement retrouvée accidentée. :( (Elle est montée sur un trottoir, ce qui a « arraché » les roues avant et arrières gauche)
Rien de bien grave, les airbags ne s’étant même pas déclenchés, mais des réparations à effectuer.
Rachat d’une aile côté gauche, 4 jantes, et dépose de la Mg chez mon garagiste.
Je précise, ce dernier n’est pas tout spécialiste anglaise.
Selon lui, les travaux restent minimes, mais il y a quand même de la pièce à changer.
Je tiens à préciser que je suis novice en matière de mécanique automobile, que je comprends à peu près le vocabulaire et toutes les bases à savoir, mais que je suis cependant très loin d’être un pro.
Ainsi après avoir été mise en l’air, j’ai reçu de la part de mon garagiste des photos du dessous de la titine.
Au niveau du train arrière rien ne semble lui avoir posé problème, mais à l’avant, suite à une conversation avec lui, ce dernier m’a fait part d’une pièce qui m’est totalement inconnue.
Il a nommé cela une « barre de couple », c’est une espèce de barre de 1m50 qui a à son bout une rotule.
Cette barre semble poser problème car après des recherches il n’a pas parvenu à en trouver d’occasion et cela vaudrait 500€ neuf. :suspect:
Ainsi je vous écrits aujourd’hui afin de savoir quel est le nom exact de cette « barre » afin d’effectuer des recherches dessus, et je voulais également savoir si jamais sur un malentendu quelqu’un en posséderait une afin de me la vendre.
Merci d’avance de m’avoir lu et bonne soirée à tous,
Ride safe :)
a14rl
année : 2004
Re: Pièce partie roulante introuvable
Message par a14rl »
Voici les photos :)
Franck71
Message par Franck71 »
Si je dis pas de bêtises on est à l'arrière du véhicule (on voit les cardans, l'échappement, et je reconnais tout simplement), c'est ce que j'appellerai un "toe link" par abus de langage, c'est un tirant qui sert à régler le carrossage / parallélisme. En anglais on en trouve sous la dénomination "Rear trailing arm", ici par exemple : https://www.mgfntfbitz.co.uk/shop/rh-rear-trailing-arm/
Reste à vérifier quel modèle il te faut exactement et si c'est dispo mais j'imagine que oui.
a14rl
année : 2004
Message par a14rl »
Bonsoir, merci beaucoup pour la réponse.
Il s’agit en effet de l’arrière je ne sais pas pourquoi j’avais écrit l’avant :suspect:
Il s’agirait donc de cela?
Cela me paraît étrange comme il m’avait parlé d’un article à 500€..
Je vais lui redemander
Encore merci
Cordialement
penns
année : 1997
Message par penns »
120 livres au UK et 500 balles en France, c'est cohérent. Bizarrement, les pièces qui viennent d'angleterre (ou d'ailleurs) subissent une forte inflation une fois vendue par un pro français....
A noter que si tu commandes directement au UK, il te faudra rajouter les frais de douane qui alourdissent la note, mais cela te reviendra moins cher que d'acheter en France.
salut, essaie chez Rimmer Bros, ils proposent un service pièces, taxes et transport tout inclus.
ProFite
Modifié en dernier par piano le 11 juil. 2024, 08:52, modifié 1 fois.
MaximeR
Message par MaximeR »
+1
je viens de regarder chez Rimmer Bros. Avec TVA et 'All-in shipping' il y en a pour 140 €
a14rl
année : 2004
Message par a14rl »
Désolé si je ne réponds que maintenant mais j’attendais que mon garagiste rentre de vacances pour lui demander..
Il semble que ce soit cette pièce
Merci pour le lien rimmer bros je commande la pièce et je vous tiens au jus une fois montée
Bonne journée à vous
Cordialement
a14rl
année : 2004
Message par a14rl »
Juste pour avoir confirmation, il s’agit bien de cette pièce ?
Salut, oui, c'est cette pièce là, LH côté gauche. Le boulon de fixation est souvent bien abîmé, mal foutu aussi, change-le aussi, tu n'y parviendrais plus en cas de besoin dans le futur.
ProFite
a14rl
année : 2004
Message par a14rl »
Merci pour ta réponse.
Concernant le boulon de fixation, c’est bien celui ci?
Bonne soirée
Salut oui, c'est ça.
(en regardant le schéma de Rimmer, je vois que le montage des TF est différent de celui des F, c'est peut-être plus accessible, si oui cela sera plus facile à faire)
Modifié en dernier par piano le 29 juil. 2024, 05:16, modifié 1 fois.
a14rl
année : 2004
Message par a14rl »
Merci 👍 j’ai commandé les deux et je vais voir avec mon garagiste pour les monter (mes connaissances et le matériel que je possède sont proches de zéro :( )
Je vous tiens informé !
