Plus de 2eme
Généralités MGB
framar960
année : 1965
Plus de 2eme
Message par framar960 »
Bonsoir à tous.
La loi des séries...
Après un faisceau brûlé et restauré avec un ami, la suite...
Un petite sortie 60km de voie rapide aller retour pour voir un ami et au retour à 2km de la maison ma MGB de 1965 refuse de prendre la 2eme. Démarrage d'un stop, première sans problème mais pas de 2eme. Passage en 3eme et retour à la maison. En statique toutes les vitesses passent facilement mais pas de 2eme, moteur arrêté sans débrayer tout passe mais pas de 2eme. Problème d'interlock ou plus grave ?
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Pour info, pas de craquement pour aucune vitesse. Juste la 2eme qui paraît même inexistante.
Re: Plus de 2eme
mais pas de 2eme
il faudrait savoir si le rapport ne s’engage pas ou bien si il s’engage mais une fois embrayé il n’entraîne pas la voiture. la fourchette et le baladeur sont commun aux rapports de première et de seconde, donc si le rapport de première fonctionne c’est que le baladeur et la fourchette fonctionne. ce qui peut se passer c’est que les dents d’entraînement du pignon de seconde sur lesquelles s’emboîtent le baladeur soient très usée ou cassé. il peut également s’agir d’un problème de bague de synchro qui empêche le pignon de s’engager à fond. il existe deux modèles de pignon de seconde, deux modèles de bagues de synchro, en acier et en bronze, le tout n’est pas très compatible. vous pourriez vidanger la boîte de vitesse et déjà voir si il n’y a pas de débris dans l’huile, vous pouvez également démonter la plaque latérale pour examiner.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Non il ne s'engage pas le levier ne va pas beaucoup plus loin que le point mort. Je vais faire la vidange et peut être aussi démonter la plaque latérale. J'aurais peut être un aperçu. La boîte est une 3 sync avec overdrive. La photo est elle prise par la plaque de visite ?
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Au fait merci Saby. Tu m'avais déjà répondu pour le faisceau.
Re: Plus de 2eme
Voici une photo de la mienne (3 Sync et OD) :
Re: Plus de 2eme
Non
avec la plaque latérale démontée il y a déjà moyen de voir. la fourchette sert pour le premier et second rapport, si le premier rapport passe il est raisonnable de penser que ce n’est pas un problème de fourchette, ce qui peut empêcher le baladeur de coulisser pour sélectionner la seconde c’est la bague de synchro ?
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
La bague de synchro. Ça craquerai non ?
Re: Plus de 2eme
Ça craquerai
ça ne peut pas craquer puisque le baladeur ne peut pas s’engager dans les dents du pignon de seconde.
à gauche le pignon de seconde, au milieu le synchro, à droite le baladeur avec le pignon de première les rainures du baladeur doivent s’emboîtent sur les dents du pignon pour faire l’entraînement.
Modifié en dernier par saby le 03 juin 2024, 12:47, modifié 1 fois.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
OK, je vais voir ça. Je donne des nouvelles.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Vidange faite, pas de métal. C'est déjà ça. Démontage de la plaque, pas facile avec l'échappement.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Comment retirer les vis du haut de la plaque. Ce sont des vis fendues, apparemment.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Pas pu retirer la plaque de visite. Il y a des vis fendues en haut, inaccessibles. En attendant, j'ai démonté la bague du levier et le tunnel de l'interlock. Déjà, pas de bague nylon en bas du levier. Il y en a une autre au bout de la commande, je crois. Peut on démonter le carter de l'interlock par le dessus ?
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Photos
Re: Plus de 2eme
Peut on
il semble que l’on peut :-)
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Très bien, je pourrais voir l'état des commandes.
Re: Plus de 2eme
il vous faut un machin comme ça, avec une petite clé à cliquets
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Oui et des mains de jeune fille, ce n'est pas mon cas. Gants de 10.
On voit la couleur d'origine de la voiture, bleu ciel "Iris blue" c'est ça ?
Re: Plus de 2eme
"Iris blue"
possible …
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Carter de commande démonté, avec quelques jurons pour la vis avant gauche très mal placée. La tringlerie était un peu dure mais après un nettoyage et un peu de graisse pénétrante, elle coulisse bien mieux. Manque la bague nylon de levier et l'autre est bien usée ce qui donnait pas mal de jeu dans le levier. A part ça rien à signaler. Donc à suivre avec la dépose.
Re: Plus de 2eme
Est ce que c'est bien un levier de vitesse droit qui est monté ?
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Oui, c'est un droit. Sur une conduite à gauche.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Bonjour, je lis beaucoup de messages sur la boîte de vitesses. Généralement les gars sortent l'ensemble moteur-boîte. Sortir la boîte seule est il si difficile ? Sortir l'ensemble impose de démonter beaucoup de pièces.
Re: Plus de 2eme
Sortir la boîte
sur la mgb le démontage de la boîte de vitesse, par en dessous, est impossible à cause de la traverse structurelle, qui l’en empêche.
certains rendent cette traverse démontable. on ne démonte pas la boîte de vitesse tous les jours.
framar960
année : 1965
Re: Plus de 2eme
Oui c'est vrai qu'elle va loin la boite...
