Bonjour à tous
J'envisage un échange standard pour ma Midget MK3 moteur 1275cc
Si vous avez des conseils ou pistes je suis preneur
Échange standard
phil76
phil76
Re: Échange standard
Chez Moss ils font l'échange standard, avec la "surcharge" 2000€, en attente d'acceptation du moteur retour : 5973€ SOIT ENVIRON 4000€ AU FINAL
Betaset ne le fait plus: trop de problèmes. D'après eux: " les qualités d'assemblage ne sont pas fiables, les blocs moteurs sont parfois plus atteints que le moteur de votre voiture"....
L'Atelier Bergamote souvent cité sur le forum est en liquidation judiciaire.
L'échange standard apparaît un peu comme du pile ou face.
Merci pour vos retours d'expérience
échange standard
quelles sont les raisons pour vouloir changer le moteur en entier ?
un réalésage et une rectification du vilebrequin cela ne coûtera pas 4000 euros.
phil76
Chemises pistons rayées. Culasse à rectifier, soupapes à roder (au minimum)....
Vous avez raison je vais me renseigner un peu plus.
Chemises
il n’y a pas de chemises dans le bloc moteur type A, ça se réalèse très facilement avec des pistons neuf. la rectification du plan de joint de la culasse, et du bloc tant que à faire, ça ne pose pas de problèmes
vous êtes encore loin des 4000 euros.
- drmj
Album MGJ'ai refait le moteur avec nouveau pistons, aac, rectif et ça a tres bien marché.
Le moteur ne consomme pratiquement aucune huile actuellement, ce qui est tres agreable.
Y a longtemps, j'avais refait juste les segments, mais le resultat fut decevant.
phil76
OK merci pour les infos
phil76
Pas de réalésage à priori, simplement changer les pistons?saby a écrit : 23 mai 2024, 12:09 Chemises
- Philoupop
...cylindres déglacés, au moins ?
à priori
après une séance de métrologie pour contrôler que les cylindres ne sont pas ovale, après un pierrage des cylindres, il est toujours possible de remonter les vieux piston, avec des segments neuf. ou de monter des pistons neuf, mais à quoi bon. en général ça se termine par un moteur qui consomme de l’huile …
phil76
OK supersaby a écrit : 24 mai 2024, 12:35 à priori
Merci beaucoup
