La méchante blague de la vidange moteur
hubertin
Message par hubertin »
Comme d'habitude, j'ai fait ma vidange huile moteur et changement de filtre à huile.
Malheureusement cette fois pas de chance toute ma Castrol bien fraîche s'est barée via le filte à l'huile
Conséquence : 4 l d'huile sur le sol de mon garage.
Dans mon malheur j'ai encore eu la chance de ne pas être parti de suite essayer la voiture.
Néanmoins quelqu'un a t il une idée ?
Je suppose soit le joint, soit mal serré ? Quid ?
Bonne soirée,
Re: La méchante blague de la vidange moteur
Le joint de la précédente cartouche ne serait pas resté ?
Un classique : le filtre vissé de travers ..
Toujours laisser un récipient dessous avant 1er redémarrage !
Spud50
Message par Spud50 »
Filtre telcamit d origine ?
Si oui le joint est il bien mis?
hubertin
JMAU a écrit : 31 janv. 2024, 18:26 Un classique : le filtre vissé de travers ..
Exact
hubertin
Spud50 a écrit : 31 janv. 2024, 19:55 Bonsoir,
Hello, j'ai l'habitude avec ceci
Spud50
Effectivement, du coup , soit mauvais serrage ou alors de biais
hubertin
Spud50 a écrit : 31 janv. 2024, 20:48 Effectivement, du coup , soit mauvais serrage ou alors de biais
Je vais recommencer l'opération , y a t il un moyen de vérifier si tout est bien en place avant le démarrage ?
La Castrol classic est vendue à prix d'or actuellement :)
Le vissage de la cartouche doit se faire sans aucune résistance tant que le joint ne touche pas le support. Avant contact et serrage, vérifier l'alignement.
Débrancher la bobine (ou sur une A ou toute première B, ne pas mettre le contact) et faire tourner le moteur sur démarreur, histoire de faire monter (ou non...) la pression.
Dans les 2 cas, aller jeter un oeil en dessous.
hubertin
Merci, je vais faire cela
jackylaroche
Message par jackylaroche »
JMAU a écrit : 08 févr. 2024, 17:04 Bonjour
Sages conseils de Jmau. Si la cartouche se visse mal, c'est qu'un des filetages a été abimé / forcé. ne pas oublier de huiler légèrement le joint de la cartouche. Ne pas non plus serrer "à mort" la cartouche. 3/4 de tour de serrage suffisent.
Florent
Message par Florent »
Je n'ose pas faire de remarque sur le prix de l'huile et le marketing, alors je n'en fait pas.
Bonne journée :)
Pierrotdu35
année : 1967
Message par Pierrotdu35 »
Florent a écrit : 09 févr. 2024, 11:24 Je n'ose pas faire de remarque sur le prix de l'huile et le marketing, alors je n'en fait pas.
Bonne journée :)
Surtout que la Norauto est toujours à 23euros les 5 litres :)
Bonne vidange.
