Fichiers imprimante 3D
Doc technique, certificats, publicités, etc.
L'idée est de proposer des fichiers de petites pièces, réalisable sur imprimante 3D, pour nos voitures :)
(Si la rubrique choisie n'est pas la bonne, merci à un modérateur ou administrateur de déplacer le sujet au meilleur endroit)
Je commence avec quelques éléments que j'ai réalisé pour ma MGB :
- Doigt d'entrainement pour le rappel des clignotants (rajouter un point de colle cyano une fois la position testée et validée)
Lien vers le STL :
https://www.thingiverse.com/thing:7026953
- Pignon d'entraînement du tambour de distance pour compteur Smith
Modèle "classique" à 20 dents, et modèle modifié par déport de denture à 18 dents (qui m'a permis d'adapter un mécanisme de compteur non prévu pour ma voiture)
C'est le pignon blanc de la photo :
Pièces imprimées basiquement en PLA (elles sont à l'abri de la lumière, sinon PETG)
Lien vers le STL
https://www.thingiverse.com/thing:7026970
************ Edition pour rajouter les liens vers Thingiverse **************
Modifié en dernier par gillesmgb le 02 mai 2025, 18:05, modifié 1 fois.
Re: Fichiers imprimante 3D
Une série de petits "joints" de carrosserie : utiliser un filament flexible (flexible PLA ou TPU)
les 2 joints de poignée de portière :
Joint pour le crochet de barre de capote à l'arrière :
Joint pour les 2 bouchons chromés sur la partie arrière (je ne connais pas l'utilité, support de ceintures fixes ???)
Lien vers les STL :
https://www.thingiverse.com/thing:7026957
********** Edition pour rajouter le lien Thingiverse **************
Modifié en dernier par gillesmgb le 02 mai 2025, 18:06, modifié 1 fois.
Fred_Toulouse
Message par Fred_Toulouse »
Excellente initiative ! 👌
J’ai déjà fait quelques pièces en 3d comme un support allume cigare sous le tableau de bord ou un support ampli Bluetooth cachée sous la plaque mg du tableau de bord de ma bgt
Me reste à faire un vide poche amovible sur le tunnel
L'engrenage est assez résistant ?
Orque a écrit : 30 janv. 2024, 07:05 L'engrenage est assez résistant ?
Je l'avais réalisé en PLA (à base d'amidon de maïs et censé être biodégradable), c'était avant de m'équiper d'une imprimante personnelle.
La pièce étant petite, relativement à la précision de l'imprimante, j'avais du lisser le profil des dents avec une lame de cutter.
c'est une denture hélicoïdale 2° à gauche ... mais une denture droite conviendrait certainement.
Il fonctionne depuis 2016 ... donc, à la louche, plus de 15000 km
Une photo du remplacement :
Très bonne initiative, d'autant que c'est probablement l'avenir de nos anciennes pour des pièces introuvables.
Une fois les fichiers 3D acquis, je vous indique une entreprise qui se situe, je crois, en Belgique et qui réalise des impressions dans quasiment toutes les matières, synthétiques et métalliques.
"i.materialise.com"
Merci gillesmgb et Francky
C'est intéressant au cas ou !
Francky a écrit : 30 janv. 2024, 19:33 ...
https://i.materialise.com/fr
:merci:
Intéressant les possibilités sur le métallique et le transparent (même si il est un peu bleuté) :b:
Petit :up: pour rajouter les liens de téléchargement des fichiers précédents et rajout d'une nouvelle petite pièce :
Corner Block MGB : La pièce étant (momentanément) indisponible, je l'ai modélisée et imprimée en TPU :
Lien Thingiverse
https://www.thingiverse.com/thing:7026936
J'avais pas vu ce sujet, merci pour le pignon de 20 dents, je vais essayer de réparer un compteur que j'ai pour pièce pour voir si mon imprimante y arrive (Elle a 10 ans et ne peut imprimer que de l'ABS)
D'ailleurs je pourrais éventuellement modéliser un joint de compteur/boitier et si tu pouvais éventuellement essayer de l'imprimer en TPU et me dire ce que ça donne. Je n'arrive pas à trouver de joint neuf.
Je n'ai jamais essayé le TPU sur mon imprimante, faudrait que je regarde si elle en a les capacitée (Ma buse est récalcitrante)
L'année dernière j'avais modélisé l'outil d'alignement de colonne de direction : https://www.thingiverse.com/thing:6584599
J'avais aussi créé un cache pour boite de vitesse 3 synchro pour boucher le trou du démarreur à inertie. Je l'ai pas mis sur thingiverse car il y'a un peu d'ajustement à faire sur la pièce :
Et pour dépanner, j'ai modélisé un centre de volant car le miens était cassé. Il faut récupérer et y greffer la plaque avec le logo. Pareil je l'ai pas mis sur thingiverse car c'était vraiment une pièce spécifique pour moi mais si ça peut dépanner, je peux toujours la mettre :
Snakeed14 a écrit : 03 mai 2025, 09:03 ...
J'ai une imprimante récente (Bambu Lab P1P) qui permet d'imprimer plutôt facilement le TPU.
Pour ce type de filament, il faut au minimum une extrusion directe (direct drive)
L'imprimante est en buse standard de 0,4.
J'ai imprimé des clapets pour un robot de piscine, et le TPU tient bien le coup !
Idem pour un joint de couvercle de forme rectangulaire... donc ça ne peut que convenir pour le joint de compteur: :b:
Bravo Gilles
Petit joint plat à placer entre l'aérateur et le tableau de bord pour limiter les vibrations (0,3mm d'épaisseur)
Je suppose que c'est inutile avec un aérateur neuf, mais ceux de ma voiture ont probablement le même âge et ils avaient une fâcheuse tendance à couiner à certains régimes !
https://www.thingiverse.com/thing:7089330
Adaptateur pour remplacer le joint en liège souvent détruit par un joint torique pour la glissière de l'arbre de transmission. Il faut couper la pièce en 2 pour pouvoir l'insérer sur l'arbre.
https://www.thingiverse.com/thing:7191587
Voilà mon problème: J'ai un lave phare (celui de droite) qui est cassé sur ma XJS. (pièce introuvable) :saispas:
La partie chromée est intacte mais le support /glicleurs fabriqué dans une sorte de plastique est cassé!
J'ai le modèle hélas en plusieurs morceaux... Je peux le recoller pour la présentation...
Quelqu'un saurait il le refaire en 3D contre rémunération évidemment.
Celui qui est encore en place a déjà été réalisé en 3D mais c'était avant que j'achète la voiture, je ne sais donc pas qui a réalisé cette pièce.
Comme on peut voir le support /gicleurs est fixé par rivets pop sur le pare-chocs et sert de support à l'enjoliver chromé qui tient par une vis en dessous du support.
Merci par avance. ;)
Photo du support gicleurs si quelqu'un veut bien s'intéresser à mon problème... (il faut que je le recolle pour le photographier...)
PS les deux support sont à l'inverse l'un de l'autre et non échangeable...
Si tu peux mettre une photo de la pièce recollée (ou un schéma) avec les cotes, c'est probablement dans mes cordes pour la modéliser et l'imprimer ...
(le plus compliqué sera certainement de mesurer les courbures...)
Plutôt que de recoller les morceaux, il est certainement plus simple de partir de la pièce entière coté gauche, car faire ensuite une symétrie c'est sans pb
gillesmgb a écrit : 06 nov. 2025, 21:00 Si tu peux mettre une photo de la pièce recollée (ou un schéma) avec les cotes, c'est probablement dans mes cordes pour la modéliser et l'imprimer ...
Merci Gilles de t'intéresser à mon problème.
Effectivement si cela ne pose pas de problème je vais déposer la pièce de gauche et te l'envoyer avec celle de droite en l'état ce qui te permettra de voir l'intérieur du "bazar" pour les conduits d'eau.
Je te donne mes coordonnées par MP, il semble que les mails sur le forum ne fonctionnent plus pour le moment.
Déjà ça bloque pour envoyer ce message...
Si ce sont ceux là (pour le cache), ils sont hors de prix... :cpv:
https://www.simplyperformance.com/shop/ ... ashers-977
Le gicleur ? :
https://www.autodoc.co.uk/car-parts/was ... jaguar/xjs
JMAU a écrit : 07 nov. 2025, 10:57 Si ce sont ceux là (pour le cache), ils sont hors de prix... :cpv:
Le gicleur ? :
Merci Jean Marie, mais ces liens ne correspondent pas aux gicleurs...juste peut être aux caches chromés mais pas pour mon modèle 1992.
Il y a eu plusieurs types de lave-phares en fonction des années y compris pour les facelift entre 91 et 96...la mienne est de 92 avec le dessus des pare-chocs chromés...Mi 93 c'est déjà des pare-chocs en plastique avec un nouveau montage de lave-phares, les caches chromés sont aussi plus petits....
Dès que j'aurais déposé celui qui est encore entier, je mettrais en photo sur le forum... ;)
Une production "petite série" serait la bienvenue... la demande semble forte!
JMAU a écrit : 07 nov. 2025, 13:05 Une production "petite série" serait la bienvenue... la demande semble forte!
C'est une bonne idée, mais où as tu vu que la demande semble forte?
Sur le forum XJS je n'ai relevé qu'une demande à part la mienne...Cette option n'était pas très demandée, la plupart des voitures en vente (facelift) n'en ont pas...
Sur le net, en cherchant la pièce, il m' a semblé qu'il y avait de la demande sur les sites anglo-saxons ?
JMAU a écrit : 07 nov. 2025, 14:03 Sur le net, en cherchant la pièce, il m' a semblé qu'il y avait de la demande sur les sites anglo-saxons ?
Faut se rendre à l'évidence ,les lave-phares sont probablement plus utiles de l'autre côté de la Manche ou plus au nord de la France ... :oui:
@ Gilles, je t'ai adressé un MP! :jap:
Voilà le positionnement....on voit bien que le moindre choc...
MP reçu et répondu :b:
C'est une chance que la partie chromée ne soit pas explosée.
