cable de compteur
Feux, démarrage, batterie,...
lagome63
Région : France - Auvergne
cable de compteur
Message par lagome63 »
bonjours ont ma offert les instruments de tableau de bord pour ma mgb , le compteur et comptour mesure 100 mm de diamétre sur mon compeur le diamétre de la sortie du cable mesure 18mm je cherche un cables qui se viserais dessus car les cables d'origine mesure coté boite 18 mm mais pas de l'autre coté
Re: cable de compteur
je cherche
chez Speedy câbles, en Angleterre, vous trouverez, peut être, votre bonheur.
https://www.speedycables.com/speedometer-cables/
lagome63
merci je vais regardé ça
lagome63
Photos du compteur
Photos du compteur
Idem
Idem
ce sont, sans doutes, des compteurs adaptables. avec les compteurs Smiths d’origine il n’y a pas de problème de câbles.
lagome63
je sais pas
