Compteur fou
Ceintures, cuirs, ...
framar960
année : 1965
Compteur fou
Message par framar960 »
Bonjour a tous,
Problème bizarre.
Mon compteur de vitesse Smiths en miles avait des problèmes d'aiguille qui voyageait beaucoup. J'ai changé le câble, ça a été mieux mais au bout de quelques mois cela a recommencé. J'ai redemonté le câble et je l'ai mieux replacé pour avoir moins de courbe. Et là, bizzare l'aiguille fonctionne normalement mais la vitesse ne correspond plus. Elle indique une vitesse qui correspond à peu près aux km/h au lieu des Mph. A ne pas comprendre. Le compteur kilométrique indique bien les miles parcourus( vérifié avec gps). Une idée du problème ?
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Pour info complémentaire, j'ai un overdrive donc renvoi d'angle obligatoire. Le tout a été graissé.
Re: Compteur fou
Il y a peut-être un problème de pignon sur ce renvoi d'angle.
Si vous pouvez le démonter, il serait bien de le manœuvrer avec les doigts dans les deux sens pour sentir comment il réagit.
Re: Compteur fou
Non, le renvoi d'angle n'est pas une obligation. Si le kilométrage est bon mais pas la vitesse (qui oscille) : c'est le câble qui se tord et se détord ou la coupelle magnétique qui est freinée?
Re: Compteur fou
Dans ce cas, c’est le contraire qu’il faut faire.
Un câble sous gaine par nature ne doit pas être installé en ligne droite, plutôt avec des courbes pour que le câble à l’intérieur de la gaine appuie sur l’intérieur et qu’il ne bouge pas. C’est à priori ce qu’il se produit.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
J'ai déplacé le câble et vérifié le renvoi d'angle que je ne peux pas supprimer ( j'ai tout essayé. La traverse empêche de mettre le raccord droit) rien n'a changé. Donc je suppose que c'est dans le compteur (la coupelle magnétique).
Une réfection sans doute, mais ce n'est pas pour rien malheureusement
Re: Compteur fou
Il se peut que de la graisse est soit remontée jusqu'au compteur et là c'est nettoyage complet obligatoire : http://www.mgb-stuff.org.uk/speedorep.htm#oil
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Merci Snakeed, je vais voir ça. On ne sait jamais...
Re: Compteur fou
framar960 a écrit : 03 janv. 2024, 18:51 J'ai déplacé le câble et vérifié le renvoi d'angle que je ne peux pas supprimer
Pourtant avec un câble plus long, tu dois pouvoir y parvenir. J'ai depuis installer une boite avec OD et ça passe aussi.
Sauf peut être avec un modèle de boite différent.
MGB 413.jpg (93.53 Kio) Vu 27942 fois
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Ma prise de câble n'est pas exactement à cet endroit. Elle est environ 3 cm en arrière... Donc presque derrière la traverse que l'on voit à gauche. Elle me paraît aussi plus inclinée vers le Bas. Ma B est une Mk1 de 65, il y a peut être eu un changement après.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Une photo parle mieux. Impossible de mettre le câble droit dans la connexion sans ranvoi.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
De toute façon le probleme ne vient pas du renvoi d'angle. J'ai essayé avec une perceuse régime bloqué, avec et sans renvoi la vitesse indiquée est la meme(pas bonne). Donc sans doute démonter et nettoyer l'intérieur du compteur, peut être de l'huile remontée.
fama5312
Re: Compteur fou
Message par fama5312 »
bonjour
Avez vous résolu votre souci de compteur fou? Sur la B de 73 je viens d'avoir le même symptôme.
merci de votre aide
bonne journée
Re: Compteur fou
compteur fou
il faut démonter le câble et le renvoi d’angle, si il en a un, et examiner leur état.
Re: Compteur fou
Si "compteur fou" c'est le totalisateur qui fonctionne correctement et l'indicateur de vitesse qui n'indique pas la bonne valeur, le câble n'est pas forcément en cause. (si c'est "juste" l'aiguille qui oscille de trop, le câble est une bonne piste)
Les éléments qui interviennent sur l'indication de vitesse et pas sur le totalisateur :
- l'entrefer entre le disque magnétique et le plateau en forme de coupelle... pas réglable à priori.
- Le ressort spirale.
- La précontrainte du ressort spirale donnée par la position de l'aiguille au repos (aiguille au repos en arrière du petit ergot, replacée ensuite manuellement en avant de cet ergot)
- L'usure ou le grippage/manque d'huile des paliers des disques (magnétique et coupelle)
Le 3ème point est le plus facile à résoudre ;)
fama5312
Re: Compteur fou
bonjour
je viens de démonter le compteur. Il y avait de l'huile qui remonte du câble. J'ai tout nettoyé et c'est reparti.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Pour fama5312
Je n'ai pas encore ouvert le compteur, trop d'autres problèmes pour le moment. Dépose moteur boîte. On verra plus tard.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Ca y est. Compteur démonté et nettoyé ( peu de gras et pas de saletés). Cable changé pour la troisième fois. Le problème reste le même. Il arrive même que l'aiguille fasse un tour complet jusqu'à la butée à faible vitesse.
Re: Compteur fou
un tour complet
le câble dans sa gaine s’enroule sur lui même, bloqué par quelque chose, puis il se débloque et se détend très rapidement, comme à 160 km/h …
(supputation)
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Je vais refaire un essai du câble à la visseuse. En position et puis tendu, avec et sans renvoi d'angle.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Après essai du compteur démonté avec le câble branché sur une visseuse, je vois que quand je bouge le câble dans le sens de la longueur le problème apparaît et même l'aiguille se bloque et ne redescend pas. Si je reste avec du jeu l''aiguille bouge presque normalement. Du jeu dans le plateau et la coupelle peut être, mais je ne sais pas comment le rattraper.
framar960
année : 1965
Re: Compteur fou
Bon, du nouveau. J'ai la voiture depuis 9 ans. J'ai changé 2 fois le câble de compteur. Je l'ai à chaque fois repositionné de la même façon qu'il l'était quand j'ai eu la voiture. Mais d'après ce que je viens de lire, il n'était pas correctement placé. Il remontait du tunnel par un trou à côté de celui de jauge de la boîte, et donc faisait une courbure importante dans le tableau de bord. Le trou dans le pare-feu prévu pour son passage était fermé par une pastille. Je viens de le passer correctement et évidemment plus de mauvaise courbure. Plus qu'à remonter le compteur et voir s'il n'a pas été endommagé par la mauvaise position du câble.
Merci pour vos conseils.
Chriss13
Re: Compteur fou
Message par Chriss13 »
j'ai le même soucis sur ma MGB cabrio de 71 origine US, le totalisateur partiel ne fonctionne pas, le totalisateur général en miles indique deux fois moins que la distance parcourue ( vérification par gps) . l'aiguille de la vitesse quant à elle fait un bond à basse vitesse puis se stabilise. Ma question est : comment se démonte le compteur? (compteur SMITHS SN- 5227/06 1280). obligatoirement par l'arrière du tableau de bord? cela semble inaccessible, le changements des ampoules par du led a été sanglant pour mes mains! l'accès au câble me semble "totalement inaccessible" ! merci de votre aide
Re: Compteur fou
inaccessible
je ne sais si le compteur de 1971 est identique à celui de 1977 ?
le câble doit pouvoir se dévisser une fois le compteur dégagé.
https://www.youtube.com/watch?v=w8kBzUnK31I
patbzh35410
Re: Compteur fou
Message par patbzh35410 »
J'ai un modèle US de 71 également et j'ai démonté l'ensemble des compteurs et jauges (en particulier pour mettre des leds). Pour y parvenir je n'ai pas trouvé d'autre solution que de commencer par démonter la jauge à essence qui est assez accessible par l'arrière, ça donne une meilleure vue sur le compteur de régime moteur et ainsi de suite en allant vers la droite du tableau de bord, j'ai la chance de ne pas avoir de grosses mains 😋
