Pour des raisons de conso d'huile.
J'ai un doute sur ma jauge d'huile
Je voudrais connaitre pour ceux qui ont le même moteur qu'elle longueur de la jauge ?
Pour que l'ont parlent de la même chose, il faut prendre les mêmes repères.
Je pense prendre du haut du tube ou l'on en quille la tige au bout de la tige. Et deux dernieres côtés, du bout de la tige aux 2 repères mini maxi.
Merci à vous
Longueur jauge huile mgb 5 palliers de 66 pour conso huile
Pacman44
- année : 1964
- Serie speciale : Fin 64
Pacman44
- année : 1964
Re: Longueur jauge huile mgb 5 palliers de 66 pour conso huile
Précision message suite
Je pense prendre du haut du tube ou l'on en quille.....
Cette côte est prise en mettant la jauge, p, mettre repère du haut du support sur la jauge
conso d’huile
la consommation d’huile n’a pas grand chose à voir avec la longueur de la jauge :-), il existe trois modèles de jauge à huile.
celle du milieu est destinée aux moteurs 18GG to GK et aux premiers 18V581/582/583, 584/585 et 672/673.
Album MGcelle du milieu est destinée aux moteurs 18GG to GK et aux premiers 18V581/582/583, 584/585 et 672/673.
Pacman44
- année : 1964
Merci pour la photo
celle du bas et celle du haut tu connait pour qu'elle version ?
Pour la conso, si cela peut etre en lien car si je rempli plus de ce que je devrais a cause d'une jauge qui m'indique une fausse info.
je me mettrais a brulé de l'huile ?
celle
celle du haut est destinée aux moteurs de G à GF, celle du bas aux derniers moteurs 18V
si votre moteur est équipé d’une jauge sans arrêtoir, habituellement elle repose au fond du carter, encore faut il que le carter soit le bon …
viewtopic.php?p=580358&hilit=mgb+longue ... le#p580358
viewtopic.php?p=734076&hilit=barbotte#p734076JMAU a écrit : 23 juin 2023, 17:45ma jauge d'huile moteur m'indiquait un niveau de 2 centimètres au dessus du maximum
Lors de cette mesure, le moteur n'avait pas tourné depuis combien de temps?
Fait tourner ton moteur quelques secondes, histoire de répartir l'huile dans tout le circuit ... et reprends ta sonde... si c'est encore au dessus... vidange un poil... (ou aspire...)
quels sont les risques
Si le vilebrequin barbotte dans l'huile... ça va faire de la mayonnaise, qui va très mal lubrifier les paliers, qui vont chauffer... ce qui va faire monter la pression dans le carter, les vapeurs d'huile vont passer dans les cylindres et le moteur va s'emballer...
zigogne64
Sur ma MGBGT de 1966 (18 GB ) de sous la collerette du haut du tube jusqu'au repère niveau maxi j'ai 234mmm ,244 mm jusqu'au niveau mini et 285mm jusqu'au fond du carter .Entre les repères mini/maxi 10mm et 900à1000 cc d'huile.
voila ,si ca peut servir.
Pacman44
- année : 1964
Ok
Je vais prendre de mon côté mes côtes
