Pannes clignotant / warning
Bouclette
Message par Bouclette »
Bonjour à tous
Après une longue absence sur ce forum (de gros travaux à la maison et un petit monstre qui nous a rejoint), je reviens vers vous avec un souci pas commun :(.
Ma Midget 1500 avait eu il y a quelques années un souci de warning. J’avais changé l’interrupteur qui était cassé au niveau du maintien du ressort.
Jusqu’à présent tout fonctionnait bien. L’autre jour, le fameux petit monstre était assis avec moi dans la voiture et jouait avec tous les boutons (pas forcément la meilleure des idées …).
D’un coup l’interrupteur warnings est devenu « mou » c’est à dire qu’on ne sentait plus de cran entre les deux positions. Je l’ai démonté et remis les ressorts dans leurs guides.
Et depuis, j’ai uniquement les warning ARD et AVD qui fonctionnent et plus du tout de clignotants !
J’ai vérifié mes fusibles (je n’en vois qu’un sur ce circuit derrière le tableau de bord). Les ampoules et les masses sont ok. J’ai essayé une autre centrale warning que j’avais en stock. J’ai essayé en débranchant la centrale warning.
J’ai l’impression d’avoir un faux contact quelque part dans mon circuit clignotant, le commodo peut-être ? Mais comment le tester ?
J’étais prêt à commander une nouvelle centrale clignotant et un interrupteur mais je me suis dit que j’allais d’abord vérifier si l’un de vous n’avait pas une idée du souci !
Re: Pannes clignotant / warning
Pour remonter correctement ce genre de truc... il vaut mieux connaitre le montage original...
Sur MG ça ressemble à ça :
Il y a en fait 2 contacteurs distincts conjugués : l'un à ouverture, l'autre à fermeture.
Bouclette
J’ai remonté les lamelles à l’intérieur et les ressorts. Les câbles n’étaient pas débranchés.
Si le faux contact venait d’ici, je ne l’aurai plus une fois l’interrupteur débranché et les clignos marcheraient correctement. Enfin de ce que j’en comprends.
Conclusion:
Sur OFF : 8 et 7 ne sont plus connectés.
Sur ON : 3 et 1 c'est bon; mais 3 et 2 ne sont pas connectés.
Bouclette
Quelques nouvelles, interrupteur changé par un neuf cette semaine et depuis plus aucun souci !
Bonne journée
3DClassics
Message par 3DClassics »
Salut à tout le monde.
Je suis nouveau sur ce forum bien que possédant une Midget et une MGB GT depuis quelques années. Même problème que "Bouclette" : seuls les clignotants AV droit et AR droit fonctionnent. J'explique:
Mon interrupteur de warning a rendu l'âme...lors du contrôle technique! Authentique! Tout fonctionnait au poil quand je suis rentré dans le garage. Dès que le contrôleur a appuyé sur le contacteur : plus rien! Evidemment, je suis recalé. Première fois de ma vie que je rate un examen.
Interrupteur démonté il est apparu que les bornes étaient complètement "bouffées".
J'ai changé le contacteur du warning par un Lucas de chez MOSS. Cassé d'entrée. Il m'en ont refilé un autre et une fois branché, je n'ai plus que les "WARNINGS" côté droit. Grand MERCI à JMAU pour le schéma et les explications. Avant que mon nouveau contacteur arrive de chez LIMORA - 3 fois plus cher que chez MOSS donc j'espère que ce n'est pas un LUCAS - je vais tester un pontage borne3/borne2.
Alain
Qui sait où se procurer ce commodo?
Modifié en dernier par 3DClassics le 12 nov. 2024, 16:38, modifié 3 fois.
