bonjour à tous
Sur ma MGB de 1973 modèle US, j'ai des SU HS4 avec des aiguilles FX.
J'ai lu dans le forum
"d'origine une mgb du marché nord américain devrait être équipé de SU AUD 465 avec des aiguilles AAL "
Sur un autre tableau avec toutes les références de carburateurs et d'aiguilles, je lis que les SU HS4 équipés d'aiguilles FX sont des AUD265 en 1968 .
J'avoue ne pas tout comprendre.
Y a t'il un endroit sur les carburateurs où on peut voir leurs références? ou un moyen de les identifier?
Y a t'il des différences entre le FX et les AAL ?
beaucoup de questions pour un béotien.
merci de votre aide
aiguilles SU HS4
fama5312
Re: aiguilles SU HS4
un endroit
à l'origine fixé sur une des vis de couvercle de cuve il y a une languette en aluminium avec estampé le type du carburateur. il est très rare que la languette soit encore là.
ne vous faites pas de soucis, à d'infime détail pres les HS4 sont tous identique. si votre bagnole fonctionne bien avec des aiguilles FX elle fonctionnerais pareil avec des AAL la difference est que les FX sont des aiguilles monté rigide dans le boisseau, fixed, les AAL sont monté souple, biased
Modifié en dernier par saby le 02 nov. 2023, 18:12, modifié 1 fois.
fama5312
merci Saby
