Réglage moteur
bernard03
Réglage moteur
Message par bernard03 »
Bonjour j'ai un problème sur ma B, N° moteur 18V672Z-L a bas régime , en vitesses stabiliser ou quand je lève le pied de la pédale j'ai des petites saccade, mais quand j'accélère tous vas bien elle répond bien
a vautre avis carburation ou allumage??????
D'habitude je cale mon allumage en statique avec une lampe a 10° et tous vas bien
j'ai acheter une lampe stroboscopique a déphasage pouvez vous me dire quelle ait le réglages dynamique, et s'il faut débrancher la dépression pour le réglage et a combien de tours faut il faire tourner le moteur pour le réglage ????
JE vous remercie d'avant pour vos conseil
cordialement
Re: Réglage moteur
a vautre avis
est ce que le système de l’avance à l’allumage centrifuge fonctionne correctement.
il existe de nombreuses courbes d’avance à l’allumage, cela dépend du numéro de l’allumeur.
il faut débrancher l’avance à dépression.
http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm
bernard03
Re: Réglage moteur
Bonjour SABY
JE doit une nouvelle fois te remercier
en apparence j'ai mis trop d'avance j'ai caler a 15° au lieu 11° donner sur l'abaque donc je vais commencer par la et on verra apprêt si faut affiner les carburateurs
si tu le permet j'ai récupérer ton document que je trouve très précieux
je te remercie pour ton aide et je reviens vers toi pour te tenir au courant
bonne route
Philoupop
Re: Réglage moteur
Message par Philoupop »
La capsule à depression n'est elle pas percée ? Test: par aspiration "manuelle" dans la petite durite, côté carbu.
bernard03
Re: Réglage moteur
bonjour Philoupop merci pour votre réponse je ne crois pas mon allumeur est neuf mais a vérifier on ses jamais ,je crois que j'ai trop d'avance d'après l'abaque que SABY ma fourni
cordialement
