Reno de Mgb de 1979
Généralités MGB
MickVe
Reno de Mgb de 1979
Message par MickVe »
Bonjour à tous.
Voici quelques photos de l’avancée de ma Mgb.
N’étant pas mécano de profession, forcément, je prends mon temps.
Et puis après tout, bricoler sa MG doit rester un plaisir 😉.
Les travaux réalisés sont rapides à lister :
Réfections complètes des freins avant et des freins arrières.
Depose de la ligne US et du stromberg.
Peinture du bloc moteur
Remplacement de la pompe à eau et de sa poulie
Ce qui est en cours :
Installation de ligne et collecteur inox lcb
Installation de deux SU HIF4
D’ailleurs quelqu’un aurait il une astuce pour passer le collecteur ?
Je m’arrache la tête à trouver comment le passer dans démonter la direction .
Re: Reno de Mgb de 1979
comment
vous avez essayé d’installer le LCB tubes demonté.
''Les travaux réalisés sont rapides à lister''
En tous cas ...bravo pour cette mise en bouche , il restera d'autres travaux à réaliser....au vu des photos de la baie moteur .
Bon courage .
MickVe
saby a écrit : 16 oct. 2023, 06:57 comment
Le collecteur est en 1 seule pièce. D’où la problématique pour le passer
MickVe
aimegb a écrit : 16 oct. 2023, 07:38 ''Les travaux réalisés sont rapides à lister''
Bon courage .
Merci. Oui il y a un beau programme à établir sur le moteur et sa baie
Je ne sais, mais pour repeindre (et le reste) le moteur, c'est mieux de le deposer...
MickVe
JMAU a écrit : 17 oct. 2023, 19:02
Oui. Mais Là il s’agissait de retouche une fois le moteur nettoyé
MG85
Serie speciale : Boite Overdrive.
Message par MG85 »
Pour le montage de votre échappement.
Vous enlevez les boulons du support moteur gauche, vous soulevez le moteur avec un cric pour basculer le moteur et ça passe en le tournant légèrement.
MickVe
MG85 a écrit : 18 oct. 2023, 10:35 Bonjour,
Mon sauveur ! 👏
Je vais essayer ce week end
