nouveau souci sur ma midget de 1979.
j'ai le clignotant gauche qui ne fonctionnait plus. la flèche verte est figé au tableau de bord. coté droit et warning nickel! je pensé à un souci sur la centrale clignotante que j'ai changé, mais le problème persiste. Je penche pour un pbme au commodo ! Pouvez vous m'aider à trouver mon souci svp? faut t'il tester une connexion en particulier? merci pour votre aide précieuse !
souci clignotant
- chpouille
- année : 1979
Re: souci clignotant
la flèche
si le répétiteur du tableau de bord fonctionne c’est que l’information du commodo va jusque à la centrale clignotant, les répétiteurs sont connecté sur les mêmes fils que les clignotants, très souvent il ne s’agit que d’un problème de masse.
les répétiteurs c’est les #26, la centrale #40, le commodo #20. les fils des clignotants c’est vert/rouge à gauche, vert/banc
