Liste pièce JDC Mg TF 2005
David 31
Message par David 31 »
J'ai semble' t'il trouver un mécano motivé sur la région toulousaine pour s'attaquer à mon JDC.
Je voudraisncette fois ynfaire poser un rail d'huile avec le joint renforcé.
Le problème mon anglais étant assez scolaire j'ai peur de me,tromper pour les référence rimer bros.
Est ce que quelqu'un aurais déjà référencé toute les pièces nécessaire ainsi que les références rimemer bros.
J'entend par la la liste complète, rail d'huile, JDC, vis de culasse, kit distribution, cale pour la distribution pompe a eau joint collecteur et j'en oublie certainement.
J'aimerai si possible pouvoir attaquer sans manquer de quoi que ce soit.
Si l'un de vous à déjà cela cela m'aiderai beaucoup.
Ou si par hasard un mécano sur Toulouse chez qui vous seriez déjà passé.
Au plaisir de vous lire, je vous souhaite un bon week-end à tous.
David
Re: Liste pièce JDC Mg TF 2005
Salut
Rimmer a pourtant pensé à toi ...
Il existe une fonction traduction dans toutes les langues possibles et imaginables des pages de leur catalogue.
Celle qui t'intéresse (entre autres)
Il y a même une notice de montage (mais là je crains que ce ne soit en Anglais)
profite
MaximeR
Message par MaximeR »
En plus de la base, il faut voir tout ce qu'on va démonter ou qui pourrait avoir besoin d'être changé 'tant quon est la'.
Joint(s) du collecteur d'admission (2 joints pour les collecteurs en alu), d'échappement, de couvre-culasse
Joints d'AAC + boulon de fixation des poulies
Courroie d'accessoires + tendeur + Courroie de distribution + tendeur + boulon de fixation du tendeur de distri
(Pompe à huile/pompe à eau ? Certain le font systématiquement, pas sur que ce soit nécessaire)
Huile + filtre
Déshuilant ou lessive st marc (après un jdc, faut nettoyer puis bien rincer) + LDR.
On verra les refs en fonction du type exact 135 ou 160 cv, clim ou pas, etc.
