Pression circuit de refroidissement
- Martoson
- année : 1970
Je doit avoir une fuite sur mon circuit de refroidissement et je cherche un appareil de mise en pression j’attends vos conseils.
D’avance merci
D’avance merci
Re: Pression circuit de refroidissement
oh ! un revenant !
salut Dom
qu'est-ce qui te fais croire que tu as une fuite ?
Salut Dominique...appareil de mise en pression
Une pompe pour gonfler les pneus, à main ou a pied... branchée sur le tuyau de trop plein? et un bouchon sans clapet?
Sinon, pister les coulures blanches ... (sur une mécanique propre, c'est plus facile) après chaque virée / montée en température.
- Martoson
- année : 1970
Salut JidéJidé de Grasse a écrit : 22 sept. 2023, 08:55 oh ! un revenant !salut Dom
Elle bois autant que moi
- Martoson
- année : 1970
Salut Jean MarieJMAU a écrit : 22 sept. 2023, 09:07Salut Dominique...appareil de mise en pression
Je te remercie pour ta réponse je vais essayer
Si tu utilises une pompe, ne dépasse pas la pression max selon année (notée sur le bouchon de 0,5 à 1 bar).
There are 4 different pressures for the different radiators. Please choose from drop down the one for your car.
1962-1967 swan neck rear filler neck radiator 7lb
1968-1974 c/b centre fill radiator 10lb
1975-76 r/b with centre fill radiator 13lb
1976-80 expansion tank fitted 15lb
- Martoson
- année : 1970
Merci JMJMAU a écrit : 22 sept. 2023, 11:10 Si tu utilises une pompe, ne dépasse pas la pression max selon année (notée sur le bouchon de 0,5 à 1 bar).
si elle consomme tant que ça, ça devrait se voir sans matériel, sauf si ça part par les cylindres, mais là aussi on devrait avoir de la mayo dans l'huile ?
Le liquide que j'utilise est jaune, ça fait de sacré traces quand j'en renverse au remplissage...
question bête : tu as un vase d'expansion ou non ?
Le niveau que tu vérifies pour décider de compléter tu le prends où ?
- Philoupop
Le bouchon du radiateur a une valve tarée. Si la valve déconne, il se peut qu'elle laisse passer du liquide vers le tuyau d'évacuation vers le sol. La fuite ne sera alors pas forcément visible.
- Martoson
- année : 1970
Je prend le niveau dans le radiateur qui est neuf spécial anti chauffe qui fonctionne très bien je soupçonne le radiateur de chauffage tu sais le truc ou tu te pelle l’hiver et qui ne chauffe que l’été.Jidé de Grasse a écrit : 22 sept. 2023, 12:38 si elle consomme tant que ça, ça devrait se voir sans matériel, sauf si ça part par les cylindres, mais là aussi on devrait avoir de la mayo dans l'huile ?
J’ai presque fini de restaurer, la ferme maintenant, je vais commencer à m’occuper des voitures.
À je n’ai pas de vase d’expansion.
- Martoson
- année : 1970
Je vais vérifier cela aussi merciPhiloupop a écrit : 22 sept. 2023, 13:36 Le bouchon du radiateur a une valve tarée. Si la valve déconne, il se peut qu'elle laisse passer du liquide vers le tuyau d'évacuation vers le sol. La fuite ne sera alors pas forcément visible.
C'est rapide de le tester : tu le shuntes... et si le niveau ne baisse plus...je soupçonne le radiateur de chauffage
si le radiateur de chauffage fuyait en interne, tu aurais de l'eau sur les pieds dans la bagnole, ou au pire dessous. La perte par la surverse est la plus probable si aucune trace nulle part. Une petite bouteille de 25cl accrochée au bout et un roulage pourraient confirmer. Ou pas
