merci pour ton retour Piloubilou !
alors en résumé et pour info il faut :
oter les 3 vis du pare boue vers l'avant (il n'est pas necessaire de tous les oter)
dégager les 2 vis qui font le lien entre l'aile et le PC
les 5 vis supérieures au dessus du radiateur
déclipser les 2 clignotants en passant par l'ouverture et en faisant levier avec le bout plat du tournevis poussant vers le clignotant (voir photo)
oter les 2 écrous de 17 sous les clignotants
déviser les supports des antibrouillards (2X2 vis sous le PC)
et bien imbiber de WD40 avant...
- IMG_2644.JPG (177.66 Kio) Vu 1734 fois
- IMG_2639.JPG (325.94 Kio) Vu 1734 fois
- IMG_2638.JPG (259.74 Kio) Vu 1734 fois
