démarreur mga sur mgb 3 synchro ?
baradoz
Message par baradoz »
L'un de vous pourrait il me dire si un démarreur de MGA s'adapte sans problèmes sur un moteur de MGB 3 synchro?
Re: démarreur mga sur mgb 3 synchro ?
sur une mgb pré 1968, cela devrait se monter
AMMG
Message par AMMG »
Sur une plaque 18G-18GA, moteur 3 paliers BV " synchros, le diamètre d' entrée du démarreur mesure 88,80mm et l' entr' axe de fixation 125 mm
Retouvé photo....( 1985 ) avec annotations:
Meme pas copié, ni recollé.
Oublié de dire, la denture du pignon de lanceur à 9 dents, important !
baradoz
Merci pour vos réponses.
Du coup ça se monte ou pas? je dois commander mon démarreur.
AMMG
Message par AMMG »
Bien, les dimensions confirment la faisabilité, mais, tant qu' à faire....
GOO... +"mécatechnic+ démarreur + Hi Torque + MGB"
J' en ai fait commander un comme ça, chez eux pour un collègue, MGB 5 paliers et 3 synchros.
Il en est super content :)
si il s'agit d'en commander un, pourquoi diable ne pas commander le bon plutôt que de tenter une adaptation ?
Ce n'est pas rare un démarreur de MGB.
baradoz
Et bien Jidé: because un démarreur de MGb 3 paliers(et non trois synchros, oups!) vaut 348 euros contre 123 euros pour une MGA, raison suffisante
à mon avis! :)
AMMG
Message par AMMG »
Vous etes sur du prix annoncé?
Ca parait bougrement élevé et plus cher qu' un high torque.
Sur Ebay on en trouve de nettement moins chers, et dans le pire des cas les bobines inducteurs se trouvent, l' induit est rebobinable.
Quel souci rencontrez vous donc sur le démarreur d' origine?
le moteur à trois palier possède une boîte de vitesse à trois synchro :-)
le démarreur de la mga coûte environ 130£, neuf.
le démarreur de la mgb coûte environ 160£ en échange standard avec une consigne de 75£
tout porte à croire que ce ne sont pas les mêmes, paraît-il interchangeables :-)
mga (m35g)
mgb 3 synchro (m418g)
baradoz
la raison est simple: Je n'ai pas de démarreur!
Il s'agit d'un moteur 18V en 1950cc, double HS6, plaque arrière de 3 paliers et boite 5 T9 avec kit d'adapt tout neuf le tout monté sur une MGA.
là ce n’est pas la même histoire :-)
tout porte à croire, mais rien n’est moins sûr, que le volant moteur serait un 18V’, mais peut être un 18G ou 18GA, donc si vous avez un petit volant moteur vous pourriez, avec la plaque arrière utilisez un démarreur à inertie de mga ou de mgb avant 68. ou un hi torque …
AMMG
Message par AMMG »
Brièvement.
Je peux le dire:
Et ça rentre:
MGA:
M35G:
https://www.autoelectricalspares.co.uk/ ... 116-p.asp
Starter motor M35G replacing lucas LRS101
LRS101 , LRS127, 25016 , 25022 , 25022f , 25022q , 25022r , 25024 , 25041 , 25061 , 25061d , 25062 , 25063 , 25065 , 25079 , 25079a , 25079b , 25079c , 25079d , 25079e , 25079f , 25079h , 25079j , 25079x , 25085 , 25085a , 25085b , 25087 , 25088 , 2508https://www.autoelectricalspares.co.uk/111103-s ... -116-p.asp 8a , 25088b , 25088e , 25088h , 25088j , 25092d , 25097 , 25138 , 25138a , 25138j , 25149 , 25149b , 25149d , 25149h , 25201 , 25239 , 25239a , 25239f
12v
0.8kw dommage tout de meme sur ce point précis
B+ B- M8
number of mounting holes 2 ( distance between 126mm )
number of teeth 9 ( pinion and barrel TLB112 )
rotation CR
drive type steel
gear DD
MGB:
M418G:
Starter Series M418G
# Starter Teeth 10 ( 9 pour MGB 3 synchro si flywheel 3 synchros A PRECISER SVP )
Starter Rotation Clockwise
Mounting Hardware Included No
VMRS Code 032002001
Starter Voltage 12 V
Brand Wilson
Starter Kilowatt Rating 1.1 KW
Contents (1) Starter Assembly
Starter Type Direct Drive
Starter OE Manufacturer Lucas
Number of Starter Teeth 10
Mounting Shims Included No
SDS Required No
Starter Polarity Grounded
MP Suit ce soir, pas le temps ce midi, en espérant que ça rentre dans les "carreaux "!
il est bon de préciser l’âge du capitaine, soixante dix sept ans …
