iisolation thermique
Sauveur 06
Message par Sauveur 06 »
MG TF 1954 bonsoir, après un arret de quelques mois pour révision et réparations, nous avons decidé d'aller faire un tour dans le var, bon il a fait très chaud aujourdhui, et nous avons souffert d'un manque d'isolation thermique sous le tdb et au niveau du tunnel de transmission, quelle chaleur les mollets, les jambes, nous étions dans un sauna....donc decision isolation totale du plancher, du tunnel, et du panneau moteur. donc je cherche un marchand serieux ou je peux passer commande d'un isolant de qualité autocolant. avez vous rencontré ce problème, et qu'avez vous fait merci pour votre aide.
bien cordialement
sauveur
Re: iisolation thermique
J'ai conçu une plaque pour isoler le pot d'échappement du plancher.
Isolant silencieux.png (18.83 Kio) Vu 1718 fois
Hyper efficace.
Après, il y a l'isolant intérieur
Et recouvrir avec de la thibaude
L'isolant thermique, je l'avais pris chez Moss. Je crois qu'il ne le font plus. Il y en a chez Tido
Isolant chez Tido.png (219.59 Kio) Vu 1717 fois
La thibaude, facile à trouver.
A la suite de ces aménagements, c'est complètement différent. Il n'y aura plus cette chaleur qui remonte.
Sauveur 06
bonjour, je viens de lire ton commentaire + photos, ton idée d'isoler le pot par le dessous me parait interessante, je vais certainement le faire rapidement, et pour l'interieur je vais voir pour mettre de la thibaude, avec peut etre des bandes d'alu autocolante, c'est ce que j'avais mis sur ma triumph
merci beaucoup pour ta réactivité
bien cordialement
sauveur 06
vony
Message par vony »
Bonne idée la plaque, et pas difficile à réaliser.
Bon, je ne fais que de très petits parcours avec la TD, et dans le nord des Hauts de France, c'est rare d'avoir ces canicules, et dans ce cas l'on attend que cela se passe... à l'ombre.
Je n’y croyais pas au début.
Le principe est de créer une aspiration d’air.
Il faut bien faire attention d’avoir de l’espace.
Mais en tournant le silencieux c’est facile.
