Changer ampoule
abingdon50
Changer ampoule
Message par abingdon50 »
Bonjour à tous , je veux vérifier l'ampoule de voyant d'essence , mais après avoir retiré le dessus vert , comment démonter l'ampoule qui semble .....inaccessible ! merci pour vos conseils...et bonnes balades en MG T ...
Re: Changer ampoule
Re: Changer ampoule
La photo à l'extrême droite ci-dessus correspond au tableau de la TF, pas de la TD. Les autres supports à gauche ne sont ni pour la TD ni pour la TF.
abingdon, regarde ici https://www.moss-europe.co.uk/bulb-hold ... soc=133501
Support ampoule de TD.png (104.55 Kio) Vu 1366 fois
Je pense que c'est plutôt ce support pour ton ampoule.
Mais il faut t'en assurer, il y a eu peut-être des changements au fil des ans ...
Re: Changer ampoule
l'original est le Lucas WL3; mais si l'ampoule est inaccessible après avoir retirer le "bezel", ce n'est pas lui...
jac
année : 1951
Re: Changer ampoule
Message par jac »
il me semble que j' enfoncais un tube silicone sur l'ampoule
jac
abingdon50
Re: Changer ampoule
Merci à tous , c'est le wl3 qui semble monté sur le tableau de bord , donc l'ampoule n'est pas facile d'accès , d'autant plus que la jante du volant moto-lita qui est monté , est juste au dessus de l'ampoule !! je vais essayer avec un petit tuyau pvc qui devrait pincer l'ampoule pour la dévisser ...et je vous tiens ....au courant !
abingdon50
Re: Changer ampoule
......pour Orque , le modèle proposé est utilisé 5 fois derriére le tableau de bord pour l' éclairage des instruments , avec mise en route par un interrupteur rotatif , identique à celui qui alimente la fog lampe si on en monte une .....
