Joint cache culbu MG ZR 160
Toute la saga des MG Z (ZR, ZS, ZT, ZT-T)
lgjui
Type : ZR
Message par lgjui »
Bonjour à tous et à toutes. Je dois changer mon joint de cache culbu sur une ZR 160 ph1 de 2002.
Je vois à quoi ressemble en règle général ce joint mais sur mes recherches pour ce moteur j'ai du mal à comprendre ce que je trouve :
https://www.oscaro.com/joint-couvre-cul ... LLBjfig3Zz
Sur Oscaro je trouve ce joint. Mais ça ressemble pas du tout à un joint de couvre culbu.
J'ai besoin d'aide pour cette commande. Merci beaucoup
Re: Joint cache culbu MG ZR 160
Salut, je ne sais pas à quoi ressemble ce joint, Oscaro en montre plusieurs, tous semblables. Il y a probablement une bonne raison pour que ce joint, si c'est lui, soit conçu de la sorte.
Consulte d'autres sites (Autodoc, Rimmer, Brown&Gammons .... Si les illustrations sont pareilles, il y a des chances que ce soit le bon.
A défaut, démonte l'ancien pour voir.
Bonne chance
MaximeR
Message par MaximeR »
C'est bien ça !
pour confirmer, Rimmer Bros
lgjui
Type : ZR
Message par lgjui »
Merci beaucoup à tous. Je vais passer commande
