Joint de vidange MGB et BGT-V8
Florent
Message par Florent »
Un joint de vidange de MGB en pouces semble donné pour une dimension de 0,75" (pouces), en cuivre à écraser : référence 6K431.
A quelle dimension cela correspondrait si on cherche l'équivalent en mm ?
(la plupart des joints de vidange que je vois en France en mm donnent 2 diamètres : intérieur et extérieur)
Re: Joint de vidange MGB et BGT-V8
Un pouce mesurant 2.54 cm, il suffit de multiplier.
Comme c'est souvent la galère en dimensions métriques, un coup trop grand un coup trop petit, perso je réutilise souvent le joint cuivre et je mets du Téflon sur le pas de vis.
Je ne dis pas que c'est bien de le faire, je dis juste ce que je pratique depuis longtemps et qui fonctionne ;)
Mais un joint neuf, c'est sûrement mieux :)
