Cricuit chauffage
artus yves
Cricuit chauffage
Message par artus yves »
Bonjour, à l'attention des spécialistes MG TF.
A la suite d'une panne de chauffage, le raccord (voir photo) a cassé. Surpression??
J'ai commandé la pièce mais me demande si ça ne va pas recommencer.
Quelle peut être la cause?
Merci pour vos conseils avisés.
refroidissement MG.jpg (34.99 Kio) Vu 1950 fois
Franck71
Re: Cricuit chauffage
Message par Franck71 »
Déjà vérifier que les durites ne sont pas en tension, si ça tire dessus de base ça va fatiguer, vérifier tes silent-blocs moteur, qu’ils ne permettent pas un mouvement trop important (ce qui pourrait mettre les durites en tension ou les « secouer » sur les changements de charge, et enfin vérifier que ton échappement ne rayonne pas trop dessus, un bout de pare chaleur qui manque, un passage trop près de la tubulure, etc.
Après c’est du plastique qui a 20 ans ou plus, toujours en contact avec du LDR chaud, dans un environnement aggressif. Si tu veux être tranquille et que tu as un copain soudeur : aluminium 😊.
MGecho
Message par MGecho »
Tout est dans le titre : le cri est ... cuit. :party:
Sinon, Franck a tout dit.
penns
année : 1997
Message par penns »
Sur la mienne, tous les pare chaleurs, durites et alternateur, étaient manquants.
J'ai en commandé chez Rimmer et tous remis en place. Ça chauffe dur dans le compartiment moteur, il faut préserver les périphériques.
artus yves
Merci pour vos retours.
La durite est cuite :faim:
JMC46
année : 2001
Serie speciale : Ex Lotus Elise SC et Ex Morgan plus 8 4.6L
Message par JMC46 »
Sinon on trouve sur pas mal de sites de prépa moteurs ( genre https://www.swapland.fr/fr/669-raccord-t ) des tés pour raccorder les durites silicone . Cela permet de remplacer une pièce plastique par quelque chose en alu ou laiton . J'avait fait cela sur une Morgan car les durites étaient trop fragiles .
artus yves
on en trouve aussi en inox chez fontech.belgium@gmail.com
