Jantes tôle adaptables MGB
Santalier
Re: Jantes tôle adaptables MGB
Message par Santalier »
....c'est tout à fait dans le ton de celles que je cherche , malheureusement elles sont en 15''....
...jantes de Triumph TR6.....
Santalier
....pour continuer sur le sujet des jantes "tôle" en 14" adaptables sur une MGB:
La jante de Nissan NV200 est une possibilité:
5 .1/2 " - JJ/14. (pour mémoire la largeur du "profil" de la jante pour une MGB roadster est de 4" et de 5" pour la GT)
Elle est chaussée d'origine sur la Nissan NV200 en 175/70R14 (ce que l'on retrouve sur une majorité de MGB actuelles upgradées, nonobstant, c'était la taille standard pour les MGB V8 sorties d'usine.)
....juste une info que je n'ai pas, c'est le déport (offset) de cette jante.
Malgré tout (nonobst....) comme c'est une jante pour une "traction", je suppute que le déport soit différent de celui d'une "propulsion"....
Cependant (nonobs...) certains roulent sans souci avec icelles....
...on la trouve itou chez FeuNord ou AutoVert en neuf ...
David_GT
Message par David_GT »
Ben si...c'est indiqué dans la capture d'écran du site de la fameuse enseigne de centre auto => ET45 donc déport de 45 mm! :fume:
Ça va certainement faire trop pour que ça se monte sur un essieu de MGB (déport de 22 mm environ) sans utiliser d'entretoise?...
Santalier
@David_GT
....effectivement, en parlant au propriétaire de la MGB GT équipée des jantes "Nissan", il m'a dit qu'il y avait des "écarteurs" (entretoises) sur les moyeux....
...avec les interdictions actuelles de toutes sortes, ce n'est pas trop conseillé....
Lamavan
année : 1979
Message par Lamavan »
Bonjour Santalier, avez-vous trouvé votre bonheur en matière de jantes tôles auprès dAlcar Suisse finalement ?
AMMG
Message par AMMG »
Santalier
Lamavan a écrit :Bonjour Santalier, avez-vous trouvé votre bonheur en matière de jantes tôles auprès dAlcar Suisse finalement ?
Bonjour Lamavan,
Non, pas avec ALCAR SUISSE, ils ne fournissent pas ce type de jante.
Celles affichées de la BGT verte sont des jantes de MGA (15'), dont une "couronne" plus large a été rapportée. C'est ALCAR qui a fait le job mais avec des élèments fournis, d'aprés les dires du vendeur de la BGT
Nonobstant, nous serions flattés de lire votre présentation avec photo de la "Belle" si possible.
Par là: viewforum.php?f=38
Bonnes routes en MG
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Santalier a écrit :@Xian
"Et une bombe de réparation rapide, comme dans les modernes ? ça dégagerait la moitié du coffre ..."
....j'ignorai qu'une nouvelle bombe susceptible de réparer un pneu déchiré était désormais disponible.... On ne nous dit pas tout.....
C'est quand même rare, moi je prends le risque et libère de la place dans le coffre.
Mais dirait Maitre Santalier "après, c'est vous qui voyez" !
:p1:
Kit mèches + petit compresseur (comme pour les motos)
ça ne m'est pas encore arrivé, mais je pense qu'avec la MG on s'aperçois rapidement qu'on a crevé, ça limite déjà le risque de déchirure suite à un roulage à plat.
Effectivement, si on roule sur une lame de tondeuse coincée entre 2 pavés ou si on tape violement dans un trottoir ça ne va pas le faire :beuh:
Santalier
....ou si on déçoit une Belette à Longs Cils au regard perçant....
(OK, je suis déja dehors.....)
