voyant SRS
Ceintures, cuirs, ...
PhilManx
voyant SRS
Message par PhilManx »
Hello, mon voyant SRS reste allumé en roulant... Que dois je faire?
Re: voyant SRS
Salut
si on se rapporte au manuel d'entretien
vérifie que tu n'as pas une interférence (gsm ou autre source d'émission) qui perturbe le système srs.
Vérifier aussi les points de masse des composants.
Si pas il faut passer par la prise diagnostic pour trouver l'élément en défaut.
Et être plus que prudent s'il faut entreprendre des corrections.
Bonne chance
jordan83
Région : France - Lorraine
année : 2003
Re: voyant SRS
Message par jordan83 »
Salut !
C'est juste un faux contact au niveau de la prise rouge sous l'un des 2 sièges dans 99% des cas.
LabelRouge
Re: voyant SRS
Message par LabelRouge »
Bonjour a tous
Je profite de ce post concernant le SRS pour souligner l'appel a la prudence de Piano.
Voici l'extrait d'un article concernant les Airbag des voitures sorties avant 2001 :
"... ils ( les airbags ) contiennent de l' azoture de sodium , l'un des produits chimiques les plus dangereux qui existent . Il agit beaucoup plus vite que le cyanure , qui lui peut être neutralisé par du nitryte d'amyle . L' azoture de sodium , qui n'a aucun antidote , contamine le sang en quelques secondes entrainant la mort par arrêt cardiaque . "
Pas étonnant que ce produit ai été interdit en 2000 . Les plus anciennes MG F sont donc concernées . La plus grande prudence est requise quand on manipule ces saloperies , ainsi que leurs connections .
Joël
Philippe 72
Re: voyant SRS
Message par Philippe 72 »
Bonsoir, j'ai déjà eu ce petit problème après déconnexion et reconnexion.de la fiche sous le siège tout est rentré dans l'ordre.
PhilManx
Re: voyant SRS
Merci à tous, je vais vérifier les connexions des fiches sous les sièges, sans rien toucher d'autre!
