Je me demandais s'il était normal qu'a l'ouverture et fermeture de la capote, il faille systématiquement accompagner de la main la barre médiane sans quoi elle ne se relève pas assez et bloque l'ouverture/fermeture?
Il y a t'il des solutions pour pallier à ce problème? j'ai vu ceci sur Rimmer, mais ça semble plus pour éviter les vibration non? https://rimmerbros.com/Item--i-DJE000010
Aussi l'ancien propriétaire n'a pas bien régler la hauteur et peut-être axe des vitres et les joints de traverse de la capote côté passager sont assez déformés, je pensais en commander une pair sur Rimmer, mais est-ce compliqué de les changer ? elles sont collées ou "juste" passées dans une glissière ?
voici le joint que j'imaginais commander https://rimmerbros.com/Item--i-DSF101340PMA
merci beaucoup pour votre aide.
Barre transversale capote qui coince à l'ouverture
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
- Serie speciale : Silverstone
- XX69
- année : 2001
Re: Barre transversale capote qui coince à l'ouverture
Hello
Oui c'est un problème commun. Les elastiques cachés sous les sangles deviennent mous et ca ne repousse plus la barre.
Le premier lien est bien celui pour palier ce problème. Ils viennent se mettre entre les 2 barres et les repousse. Je les avais, mais eux aussi son devenu mous.
Donc maintenant j'accompagne à la main.
Maxime
Maxime
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
Merci Maxime,
Me voilà rassuré, comme il y avait 2 petits scratch abîmés aux extrémités de cette barre sur le textile de la capote, je me demandais si ce n'était pas la cause, du coup je ne connais pas l'utilité de ces petits scratches (5 cm à vu d'oeil sur 1cm) ?!
ericdesbois
Regardez cet article, ça marche des flammes de l'enfer.
J'ai un peu séché pour la mise en place mais finalement c'est tout bête.
il suffit de sortir les petites tiges qui sont insérées dans les deux fourreaux cousus sur la bande élastique.
On passe ensuite les fourreaux dans les encoches des pièces d'extrêmité et on ré-enfile les tiges dans les fourreaux en ayant au préalable fait le tour des barres d'arceaux.
Et hop.
Et hop.
- Oliday1980
- Région : Suisse
- année : 2000
Bandes commandées, merci pour le petit tips sur le montage, ça me fera gagner bien du temps et des prises de têteericdesbois a écrit : il suffit de sortir les petites tiges qui sont insérées dans les deux fourreaux cousus sur la bande élastique.
Et hop.
