Bonjour a tous, est ce que l'un de vous aurait une photos de la fixation de béquille de capot sur une MGB DE 1966 ainsi que la pièces qui sert a la bloquer sur l'aile pour tenir le capot ouvert, en effet je suis en train de faire une peinture a ma belle et j'ai l'impression que cette fixation a été bricolée, donc si c'est le cas, c'est l'occasion de remettre tout sa en conformité.
Merci par avance.
FIXATION DE BEQILLE DE CAPOT
- Buck84360
Re: FIXATION DE BEQILLE DE CAPOT
ainsi que
Pour info, celui d'une Austin Healey (dessin inversé) :
https://www.scparts.co.uk/sc_en/british ... 11688.html
https://mossmotors.com/bracket-stay-hood-prop-rod-1
Album MG- Buck84360
Merci c'est exactement ce que je cherchais
- Buck84360
Si j'osais auriez vous la référence de la pièces du hautBuck84360 a écrit :Merci c'est exactement ce que je cherchais
simon35
La pièce du haut fait partie du capot, elle est soudée par points sous la traverse de renfort, qui n'est jamais en alu même sur les MK1. Les capots neufs des fournisseurs habituels n'en ont pas. C'est facile d'en refaire une, en alu ou en ferraille, et de la riveter (et coller si on veut) à sa place si on veut éviter de chauffer une surface peinte. J'ai déjà vu ça sur une autre B que la mienne, et comme ça ne travaille pas beaucoup, tant en compression qu'en cisaillement, ça a l'air de bien tenir le coup.
- Buck84360
- David_GT
Salut Jean-Luc.Buck84360 a écrit :Si j'osais auriez vous la référence de la pièces du hautBuck84360 a écrit :Merci c'est exactement ce que je cherchais
La référence du support de béquile sur capot est : BHH1934.
Non, pas sur les 1er modèles jusqu’à mk3David_GT a écrit :Salut Jean-Luc.Buck84360 a écrit :Si j'osais auriez vous la référence de la pièces du hautBuck84360 a écrit :Merci c'est exactement ce que je cherchais
- David_GT
Ben, si : FITS MGB’S FROM 1962-1980
https://mgbhive.co.uk/product/bhh1934-m ... y-bracket/
https://www.moss-europe.fr/attache-bequ ... soc=106263
Faut pas croire tout ce qui est écrit.David_GT a écrit :Ben, si : FITS MGB’S FROM 1962-1980
Ben non . Pas du tout la même forme!
Celle là, c’est pour les béquilles télescopiques.
Mais tu peux installer une béquille télescopique à la place d’une béquille rigide.
lorsque j’ai installé un capot en aluminium sur ma bagnole, un capot de récupération, j’ai fabriqué la patte en question que j’ai fait souder, par la même occasion j’ai fabriqué la béquille dans une barre d’aluminium
(j’ai lu «qui n’est jamais en alu», mon capot, de récupération, est entièrement en aluminium)
