Collecteur d'échappement
Bonpiebonoeil
- année : 1963
je m'occupe de l'entretien du véhicule d'une amie. Il s'agit d'une Midget GAN 2L 16637, donc à priori de fin 1962 ou courant 1963.
Sur cette voiture, la garde au sol est très faible et l'échappement à la portée de tous les obstacles.
J'ai déja remis cet échappement en état mais malheureusement il y a eu un nouveau choc et je me retrouve avec un collecteur cassé au niveau de la collerette.
Je ne trouve pas cette pièce sur internet car elle n'est plus fabriquée. Il s'agit de la référence 12A191. ( 110.172 chez anglo parts )
Je sais que beaucoup d'entre vous passent à l'échappement inox.
Y aurait il donc une bonne âme qui soit prête à me céder son ancien collecteur fonte et éventuellement le tube avant ?
Merci de vos réponses et bonne route à tous
- Santalier
Re: Collecteur d'échappement
Bonsoir Bonpiedbonoeil
Bienvenue à bord de ce Forum.
Si vous avez la chance qu'un distingué bipède vous donne un collecteur, c'est bien, nonobstant en cas de désert de Gobi, si c'était pour moi (mais ça ne l'est pas...) j'irai demander à Andy Jennings.
Par là:
https://www.mg-cars.org.uk/andyjennings/
Par là:
Bonpiebonoeil
- année : 1963
Merci de votre réponse, mais je ne comptais pas obtenir ces pièces gratuitement.
Je suis allé voir sur https://www.mg-cars.org.uk/andyjennings/ mais il semble ne pas y avoir de résultats pour les pièces de Midget.
ml35
Curieux, j'ai une midget de 1963 et le pot est suffisamment haut, je n'ai d'ailleurs jamais touché.
- Santalier
"mais il semble ne pas y avoir de résultats pour les pièces de Midget."
lui demander serait adroit.......
"Aprés....."
Album MG"Aprés....."
Bonpiebonoeil
- année : 1963
Il ne s'agit pas du pot mais du col de cygne placé sous le collecteur. Il accroche chaque fois la butée du portail.Curieux, j'ai une midget de 1963 et le pot est suffisamment haut, je n'ai d'ailleurs jamais touché.
ml35
Pareil, jamais eu de problème, j'ai moi aussi une butée au portail.
A t'il été changé?
Est-ce le bon modèle?
Peut-être que l'accès n'est pas plan, mais en pente!
A t'il été changé?
SpriteMkIV
- année : 1970
Peut-être voir chez Datch; j'ai toujours trouvé les pièces de Midget chez eux
Ils ont des kits apparemment pour les échappements ; catalogue sur datch.fr
Bonpiebonoeil
- année : 1963
J'ai questionné Andy Jennings, mais pas de réponse pour le moment.Peut-être voir chez Datch; j'ai toujours trouvé les pièces de Midget chez eux
Merci pour le tuyau, je vais voir sur datch.fr
Si tu changes les 2, autant prendre de nouveaux éléments disponibles et compatibles...son ancien collecteur fonte et éventuellement le tube avant ?
12G420 et GEX1306 + GEX7049
- drmj
Cher Bonpiedbonoeil j ai un collecteur+ligne inox pour Midget 1275. Je ne sait pas si c'est compatible pour une mk1.
Quand au probleme de la hauteur voir si les pneus sont les bons 145/80r13
- drmj
Doublon
Bonpiebonoeil
- année : 1963
Merci JMAU, mais je dois être certain de ce que tu dis car je n'ai pas le véhicule avec moi. C'est une Midget MK1 GAN2L 16637, donc moteur 1098, 10CG.Si tu changes les 2, autant prendre de nouveaux éléments disponibles et compatibles...
Si je prends ces pièces, il faut absolument qu'elles se montent car je fais spécialement le déplacement dans l'allier.
Apparemment, sur le collecteur 12G420, la sortie comporte un double cône et est orientée d'arrière vers l'avant. J'ai vu aussi une pièce similaire mais avec une sortie avec bride. Je n'ai pas suffisamment d'expérience sur ces modèles pour savoir ce qui se monte, si les culasses sont les mêmes etc... et je souhaiterais commander les bonnes pièces qui vont bien ensemble du premier coup.
Bonpiebonoeil
- année : 1963
Merci drmj, je ne sais pas non plus si ça se monte. Quand aux pneus, ce sont bien les bons.Cher Bonpiedbonoeil j ai un collecteur+ligne inox pour Midget 1275. Je ne sait pas si c'est compatible pour une mk1.
Une seule sortie légèrement vers lavantApparemment, sur le collecteur 12G420, la sortie comporte un double cône et est orientée d'arrière vers l'avant.
ça c'est le 12G1581.J'ai vu aussi une pièce similaire mais avec une sortie avec bride
:Si tu changes les 2, autant prendre de nouveaux éléments disponibles et compatibles...
Album MG.
Bonpiebonoeil
- année : 1963
Merci, je pars donc dans cette direction.
