Bonjour à tous.
J'ai besoin de vos lumières. Je suis possesseur d'une TF de 1954. sur la cloison anti feu (séparative du moteur de l'habitacle) deux pastilles ou plugs comme le disent nos amis anglais de forme ronde et d'un diamètre de 35mm obstruent chacune un trou d'un même diamètre. Je n'en connais pas les raisons.
Les savez vous? par ailleurs, l'une des pastilles apparemment en plastique est manquante. Où pourrais je la retrouver et connaissez vous son nom ou ses références.
J'ai regardé chez Moss mais n'ai rien trouvé de semblable.
Merci.
Pastille sur la cloison anti-feu des TF anciennes.
christ38
- année : 1954
- année : 1955
Re: Pastille sur la cloison anti-feu des TF anciennes.
Une du coté droit et une du coté gauche ?
Passage de la gaine de température coté gauche.
Passage de la gaine du câble des essuie-glaces coté droit.
Oeillets 281-138
Oeillets 281-138
christ38
- année : 1954
Merci Orque de ta réponse. C'est côté gauche. Je vais obstruer le trou et si je ne trouve rien chez les "spécialistes", je le ferai avec du plastique. Cà me semble à ma portée!
- année : 1955
christ38, tu peux mettre de l'adhésif par dessous et tu appliques une fine couche de sikaflex noir avec une spatule.
Tu as aussi la solution de trouver un bout de caoutchouc de 8 mm, de le former 5 mm plus grand que ton trou et de lui faire une rainure avec une disqueuse tout autour pour l'insérer.
Mais au salon Epoqu'Auto (dans deux mois), tu trouveras ton bonheur en œillet caoutchouc sans problème.
Album MG-
christ38
- année : 1954
Mille merci Orque. Si c'est ta voiture, elle est en magnifique état.
