Question sur couleur carrosserie
Nettoyage, peinture, ...
Spud50
Message par Spud50 »
Bonjour, avez vous une idée de la couleur ? British green racing ? Ou British dark green racing?
Merci!!
Ps. La voiture est de 1966
Re: Question sur couleur carrosserie
Clic sur le carré vert
(le 3e petit carré en partant de la gauche )
sur bandeau des couleurs ( en bas de page )
apparait ensuite la (les ) couleur(s) qui correspond(ent ) à l'année recherchée.
http://www.teglerizer.com/mgcolors/index.html
Spud50
Super merci, mais cela ne m ava'ce pas vraiment. Les deux couleurs été faite en 1966.
Santalier
Message par Santalier »
si vous etes en peinture originale, le British Motor Heritage Trust certificate le précise
Spud50
Je l espère, normalement oui, car d première main..
Mais ça fait cher (BMHT certificate), pour connaître son code peinture.. Merci MG
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Le code peinture, c'est juste pour info ? Pour faire des retouches ? Pour la repeindre de la même couleur ?
Spud50
Pour faire des retouches.
Santalier
"Mais ça fait cher (BMHT certificate),"
....nonobstant, il ne vous servira pas qu'à cela.... dans la vente d'une woiture, c'est tjs un avantage que de le fournir....
Donc, pour votre peinture, vous allez chez un (vrai) carrossier qui a un spectomètre/scan pour peinture. Il analyse un endroit peint caché et préservé de la carrosserie (genre intérieur de porte de coffre, paroi moteur coté habitacle, montant de porte.... ) , la référence qu'il donnera sera à rapprocher des références de teglerizer ou autres.
Tous les fabricants de peintures ont les équivalences avec les ref. BLMC.....
lui par ex: https://www.peinturevoiture.fr/304-peinture-blmc
à partir de là aussi: http://www.mgb-stuff.org.uk/paint.htm
"Aprés, c'est vous qui voyez!...."©
Je reviens, si c'est pour faire des retouches extérieures, la couleur d'origine n'est plus la référence. Le scan de la couleur en place (qui a changé depuis sa jeunesse....) sera la référence et la valeur à appliquer pour matcher .....
Spud50
Merci pour votre réponse santalier
si c’est un carrossier sympathique il ne gardera pas la bagnole plus d’une semaine et si il est très sympathique ce sera gratuit, sinon ça coûtera beaucoup plus cher que le certificat du BMHT. :-)
Mais ça fait cher................
un (vrai) carrossier..............
@saby : la vérité sort de la bouche des..''grands enfants' ! :prof:
un vrai carrossier (peintre )
Toujours bon à savoir par nous tous.......... de quoi il en retourne.
''Le carrossier répare les véhicules accidentés.
Il peut ajuster le soubassement d'une carrosserie, remplacer un élément ou le restructurer.
Il travaille le métal comme le plastique ou les composites pour les nouvelles carrosseries.
Il peint les éléments de carrosserie à remplacer.*
Le travail le plus important – mais aussi le plus fatigant – consiste à poncer les éléments manuellement ou à l'aide d'une machine électrique avec cales à poncer qui permet d'effectuer une rectification des défauts, ensuite boucher toutes les rayures avec un mastic de finition, puis poncer à nouveau et isoler les surfaces préparées avec des sous couches. Après avoir protégé les vitres, les phares et les chromes, le carrossier peintre doit préparer la peinture (métallisée, vernie, nacrée ou opaque), doser et créer la teinte à l'aide d'un mélangeur et d'un nuancier pour obtenir un mélange qui permettra une bonne application de la peinture. Aucune poussière ne devant compromettre le travail, il peint le véhicule au pistolet dans une cabine spéciale, et respecte le temps de prise et de séchage entre les différentes couches.
AMMG
Message par AMMG »
On trouve sur le net des sites pour tester chiffrer évaluer les couleurs.
Au choix, en 1 le nom en 2 un simulateur interactif.
L' adresse du site dans la barre d' adresses de la photo, si ça peut aider.
