Je dois acheter une sonde de température (sonde électrique) pour ma voiture, (une B modèle USA de 1978, moteur 18V890AEL). Les fournisseurs de pièces détachées en proposent plusieurs références avec des indications d'années ou de modèles de véhicules parfois différentes et peu précises (moteurs 5 paliers, moteurs 18V, à partir de 1976, à partir de juin 1976 etc...) qui laissent hésitant. Quelqu'un peut-il me dire quelle sonde convient exactement à ma voiture?
Sonde de température d'eau
jpL
- année : 1978
Re: Sonde de température d'eau
Quelqu’un
peut-être celle là BT2231/01 (part #360-930)
https://www.ebay.com/itm/1977-1980-MGB- ... SwVZFfCQVY
Album MG- JMAU
je pense avoir ce modèle en magasin... rèponse la semaine prochaine!))-
si c'est la sonde de température, ça devrait être celle là, pièce 22
https://www.moss-europe.co.uk/shop-by-m ... 76-80.html
jpL
- année : 1978
Merci pour ces réponses.
C'est la sonde qu'il me faut (la pièce qui se visse dans la culasse) et non le cadrant.
Puisque ma voiture est de 1978, j'ai pensé, comme jidé de Grasse, à la pièce 22. Mais le catalogue Moss la donne pour les modèles de B produits après 1976, sans préciser s'il s'agit des modèles européens ou américains. Or, je crois que les culasses des modèles américains sont un peu différentes de celles des modèles européens. Est-ce que ces différences concernent aussi la sonde de température d'eau?
Certains vendeurs de pièces (Anglo part et Datch) distinguent les modèles américains des modèles européens, mais pour la période 1968-1976. Cela veut-il dire que les sondes sont les mêmes après 1976 ou qu'ils n'en proposent pas pour les modèles américains postérieurs à 1976?
C’est la sonde
ah !
le pas de vis et le cône dans la culasse ont toujours été identique. maintenant est ce qu’il y a des résistances variable différente, je n’en sait rien ...
https://www.moss-europe.co.uk/thermal-t ... soc=108911
https://mossmotors.com/sender-unit-wate ... ssoc=80167
ah !
jpL
- année : 1978
Merci Saby pour cette info.le pas de vis et le cône dans la culasse ont toujours été identique
J'en conclu que les différents modèles de sonde vus sur les catalogues peuvent se monter indifféremment sur toutes les culasses. Reste à choisir le bon. Je vais essayer l'un de ceux proposés pour les B produites après 1976 en espérant que les sondes sont les mêmes pour ces véhicules, qu'ils soient européens ou américains.
