Changement Ampoule d'éclairage compteur / MG Midget 1500
Richard Midget
Message par Richard Midget »
Question idiote ... comment fait-on pour changer l'ampoule d'éclairage de compteur sur une MG Midget 1500 ?
J'ai réussi à sortir les ampoules des 3 voyants "oil / ign / beam" en tirant simplement dessus.
Par contre, l'ampoule d'éclairage ne semble pas être installée de la même manière.
Re: Changement Ampoule d'éclairage compteur / MG Midget 1500
Si c'est un support "à griffe" : Il faut simplement tirer plus fort (pas sur le fil !) en l'inclinant un peu...
temp101
Message par temp101 »
Effectivement, la douille est simplement rentrer de force sur un tube en aluminium.
L'ampoule est vissée à l'intérieur.
Faites attention en remettant la douille de ne pas abîmer une des griffes. C'est assez fragile.
Richard Midget
merci beaucoup sur les infos ... sur ma voiture, cela ressemble au montage de gauche ... je vais essayer de tirer dessus gentiment pour ne pas avoir de casse
on peut sortir le tout du compteur sans retirer le compteur du tableau de bord ?
Richard Midget
ok, je vais tirer doucement alors :)
Luberon a écrit :Effectivement, la douille est simplement rentrer de force sur un tube en aluminium.
sur un tube
Non pas avec ce type de support : simple trou dans la parois arrière du boitier.
En appliquant un couple tranversal (une torsion), ça sort tout seul...
Richard Midget
Normalement, c'est quel modèle d'ampoule qui se trouve sur les 3 petits voyants du compteur ?
Ce montage est réservé à certaines lampes témoins isolées sur le tableau de bord.
Pourquoi faire simple...
Normalement ... la ronde ...
Richard Midget
Quelqu'un a déjà mis en place des ampoules à led ?
si oui, cela fonctionne mieux que les ampoules à filament ?
quelqu’un
ben oui, plusieurs, cela fonctionne un million de fois mieux que les ampoules classiques, et en plus il est possible de choisir la couleur.
Richard Midget
bon, la quête des ampoules led débute ! :)
choisir sa couleur .... cela ne fait pas un peu trop "moderne" d'avoir des éclairages de couleur dans une voiture rétro ?
saby a écrit :quelqu’un
Richard Midget
C'est le même type d'ampoule pour l'éclairage des différents compteurs ?
Vu que cela semble assez fragile au démontage, je préfère éviter les démontages-remontages pour voir la référence.
JMAU a écrit :ImageAlbum MG
AlxVtr
Message par AlxVtr »
Richard Midget a écrit :Quelqu'un a déjà mis en place des ampoules à led ?
Pour avoir testé ces deux types d'ampoules sur ma MG EHS, la led est plus performante à mes yeux. Sa portée est plus grande en tout cas.
AlxVtr du site https://pipistrello-lampe.com/
