Leyland Sherpa Diesel
Tous les sujets "Autre" MG anciennes non spécifiques à un modèle MG.
Oliv'
Message par Oliv' »
j'ai un bloc moteur à refaire, et je me demande si je dois faire une rectif des cylindres pour passer en côte réparation ou même en pose de "fausses chemises" afin de remettre du piston taille standard.
réf du bloc 18v/744B/xxxxx C'est un BMC 1800D identique aux 1800B marine.
j'ai mesuré les jeux de chaque cylindres SUR TOUTE LA HAUTEUR DE CHAQUE CYLINDRE, en 4 fois 45 degrés
différence maxi mini / maxi cylindres 2 3 et 4 : 0.03mm
différence maxi min / maxi cylindre 1 : 0.015mm, principalement en longitudinal, curieusement...
qu'en pensez vous ?
Olivier
alan
Re: Leyland Sherpa Diesel
Message par alan »
Les nouveaux, présentez-vous ici !
viewforum.php?f=38
Oliv'
Message par Oliv' »
bonjour,
c'est fait
Olivier, dans le 08, possède plusieurs Leyland Sherpa diesel moteur BMC 1800D
rectification : ovalisation cylindre 1 de 0.15mm et pas 0.015mm.
Olivier
Sebb
Message par Sebb »
**SMS** oliv j'habite dans le 02 je recherche un moteur ou des pieces pour un moteur bmc 1800d
Hem... :suspect:
alan a écrit :Les nouveaux, présentez-vous ici !
viewforum.php?f=38
vony
Message par vony »
Euh… Je pense que ce n'est pas le bon forum...
vony a écrit :Euh… Je pense que ce n'est pas le bon forum...
Ben, un moteur BMC 1800, si, un peu quand même
Attendons la présentation de notre nouvel ami :)
On peut tourner ça dans toute l"essence
C'est un poil... .....................à mazout ! :sada: :con:
