Sur MGB de 1968, les clignotants avants ne fonctionnent plus. Arriéres fonctionnent.
feux de detresse ( warning ) fonctionnent aussi uniquement à l arrière
contrôles des connexions OK.
avez vous une idée ?
merci pour votre aide
pas de clignotants avants
sempai60
- Région : France - Picardie
Re: pas de clignotants avants
une idée ?
si les clignotants de l’arrière fonctionnent, il doit sans doutes y avoir un problème de connections électrique, y compris la masse ...
Bonjour et bienvenue sur le forum.
viewforum.php?f=38
viewforum.php?f=38
Modifié en dernier par aimegb le 31 mars 2020, 07:18, modifié 1 fois.
Oxydation des "bullets connectors" du coté avant droit derrière l'avertisseur droit. (Vert/blanc et Vert/rouge).
Dépose la calandre...
- JPierre
- année : 1975
Comme JMau, je vérifierai ces connecteurs qui m'avaient fait une farce 15 mn avant d'aller passer le premier CT. Ça vaut aussi pour les phares...
sempai60
merci à vous. nouveau sur ce forum et surtout nouveau propiétaire de cette vieille anglaise, j ai trouvé les avis, commentaires et conseils tres judicieux d ou e fait que je mes suis inscrit.
en esperant pouvoir partager mes acquis avec les membres.
du fait du confinement, j ai beaucoup de temps pour mettre à execution vos conseils.
j ai vérifié toutes les connexions.
le seul point restant est la masse. En effet, comme noté sur le schéma il y a une arrivée électrique qui se dédouble ( avant droit et avant gauche)
pensant que *SMS* un problème de masse, je vois bien le fil noir qui arrivent sous la calandre mais ne vois pas ou il se trouve raccorder ?
sinon , je ne vois pas ???
- fgr37
- année : 1970
Si tu as un ohmmètre, tu peux facilement tester ta masse en t'assurant que la résistance entre la douille de l'ampoule et une pièce métallique (ex : le pare-choc) est nulle pour l'un des 2 fils
sempai60
ok merci,
je vais chercher cela aupres des voisins.
merci bien pour vos commentaires et bonnes idées
