J'essaie d'extraire le custodes des portières.
J'ai dévissé les fixations supérieures en dessous de celles-ci.
Puis deux autres vis à hauteur des charnières.
J'arrive un peu à les lever mais pas à les oter.
Y aurait-il d'autres écrous ?
Custode portière
ludamelic
Re: Custode portière
Ok
Et elle se demonte seule sans avoir à enlever tout le mécanisme de la vitre ?
- gillesmgb
oui, pas besoin de démonter tout le mécanisme.
Quelques photos ici, si ça peut aider …
viewtopic.php?f=13&t=30126&p=565476
Je pense que oui.ludamelic a écrit :Ok
Ou peut-être seulement le guide arrière?
fama5312
Bonjour, le schéma est effectivement très explicite pour les boulons. Le boulon arrière du support de vitre est à défaire aussi, mais pas besoin d'enlever la vitre complètement, ça simplifie bien l'opération.
Petit conseil pendant qu'on a le panneau déposé : c'est le moment idéal pour nettoyer l'intérieur de la portière et les joints, la poussière et les résidus s'accumulent et finissent par grincer. J'utilise un chiffon microfibre pour surfaces délicates sur les garnitures, ça ne raye pas et ça ne laisse aucune trace sur le plastique.
Modifié en dernier par fama5312 le 26 mai 2026, 10:02, modifié 1 fois.
ludamelic
c'est fait j'ai enlevé l'écrou (bleu).
je pense que ça va être bien galère à remonter et surout ce dernier écrou
ludamelic
re ...
je parlais du remontage.
comme il est plus simple de monter que de remonter, je me retrouve à ne pas pouvoir introduire le guide avant dans la portière (dans lequel viendront deux écrous), alors que le guide arrière est bien rentré dans celle-ci et est contre la vitre.
l'opération doit se faire vitre baissée ? levée ? sans la vitre ?
merci pour votre aide et le mode opératoire.
