Moteur haute compression
MGA31
Je me permets de solliciter vos connaissances au sujet de ma MGA de 1959 mk1. Elle devrait arriver d'ici 5 semaines des USA (si le virus ne bloque pas tout), et le vendeur m'a donné un second bloque moteur en pieces.
J'ai donc d'après les plaques moteur, un moteur 1600 "normal" et un second 1600 haute compression.
Comment savoir ce qui était monté d'origine? (Le haute ou basse compression ? )
Y a-t-il des inconvenients a monter l'un plutot que l'autre ? (Difficultés a trouver des pièces ou autre ?)
Merci pour vos lumieres!
Re: Moteur haute compression
Comment
vous demandez le pédigrée de la voiture au British Motor Heritage. c’est payant ...
il existe toutes les pièces pour les moteurs mga.
https://www.britishmotormuseum.co.uk/ar ... rtificates
- LPhilippe
- année : 1961
J'ai ce certificat qui indique le numero chassis et mentionné que les numéro moteur, numéro de body n'étaient pas enregistré.
La couleur d'origine de la carosserie, de l'intérieur est indiquée ainsi que les options retenues á la livraison.
Il est aussi indiqué que la voiture a été vendue au USA.
MGA31
Ok. Existe t-il un autre moyen de le savoir ?
Existe t-il
si vous avez la plaque d’origine du numéro moteur, si il y a un H dans ce numéro c’est un high compression.
MGA31
Oui, mais ma question est où / sur quelle MGA/modèle est-ce que les blocs H sont montés. Simplement pour voir lequel des 2 blocs je vais restaurer pour remettre ma voiture dans sa config d'origine
Sauf British Motor Heritage certificat, (et encore...) difficile à savoir.où / sur quelle MGA/modèle est-ce que les blocs H sont montés.
OUI : un HC demande un calage de l'allumage (avance) plus précis et un indice d'octane élevé (98 uniquement).Y a-t-il des inconvenients a monter l'un plutot que l'autre ?
MGA31
Ok merci a vous
Bonne journée !
Bonne journée !
- FranZou
- Région : France - Lorraine
- année : 1961
Bonjour,saby a écrit :Existe t-il
je rebondis sur cette réponse.
Mon numéro de moteur est le 16GC-U-H340. Ce serait donc un Haute Compression ?
Album MGPourtant le BMIHT indique un "low compression engine".
Or ce serait bien le moteur d'origine, ce qui m'a été certifié par l'enregistrement de la voiture dans le recensement des MGA en Hollande.
Y a t-il un moyen mécanique de savoir si c'est un low ou high compression ? Forme des pistons, nombre de segments ?
soit le BMIHT se trompe soit la certification hollandaise n’est pas fiable ...
la forme du creux dans les pistons n’est pas la même dans les deux cas.
MGA31
Super merci!
- FranZou
- année : 1961
oui je sais bien que c'est un 1622 de MkII...
C'est marqué dessus !
Ecoute je déculasse et je te dis comment sont les pistons.
Mais en tous cas, le certificat BMIHT c'est vraiment pas fiable.
Album MGEcoute je déculasse et je te dis comment sont les pistons.
- pascou
C'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, il faut au moins vérifier la cohérence des informations mentionnées.FranZou a écrit : Mais en tous cas, le certificat BMIHT c'est vraiment pas fiable.
Dans mon cas (une BGT) j'ai reçu un certificat mentionnant le bon numéro de série commençant par GHD5 (donc BGT), mais à la rubrique modèle, c'était MGC GT !
Par ailleurs, la date de livraison était antérieure de plusieurs mois à la date de fabrication...
J'ai fait une réclamation et obtenu un certificat correct correspondant exactement aux caractéristiques de ma voiture, jusqu'au numéro de la clé de la boite à gants...
Dans mon cas le certificat n'indique pas si le moteur est haute ou basse compression, mais le numéro de moteur mentionné est bien le bon, avec un H.
- FranZou
- année : 1961
