MGB GT 1967 : QUESTIONS et REMISE EN ROUTE
Généralités MGB
Silc
année : 1961
Re: MGB GT 1967 : QUESTIONS et REMISE EN ROUTE
Message par Silc »
un vrai sapin de noel ton intérieur, si tu continues il te faudra les lunettes de soleil pour rouler la nuit :)
mouais, y'a de la marge.
Je recherche de l'efficience, c'est ma voiture quotidienne depuis le changement de boite, environ 2000 bornes déjà. J'espère qu'elle va m'emmener dans le Périgord sur la sortie de Gégé :)
Reste des tests longue distance à faire mais je manque de temps en ce moment
...Je pense surtout qu'à force de boire de l'eau, tu ne trouvais plus ta pédale d'accélérateur :hehe:
maintenant, tu vois aussi si t'as oublié de mettre tes pompes :nananere: :mdrx:
JPierre
année : 1975
Message par JPierre »
Tu vas pouvoir piloter un airbus, tu seras pas dépaysé, c'est quasi pareil... :drive: :lol:
vous n'êtes tous que des meuchants et je vous zute ! :o:
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
Jide , tu te mets aussi au tuning dans l'habitacle de ta B :)
bien obligé JP, sinon la nuit une fois sur deux je mets les essuie-glaces au lieu du ventilo ;)
Je ne sais pas comment font les autres ? Ah si je sais, ils ne roulent pas de nuit régulièrement :lol:
BLUESY MINDS
année : 1965
Message par BLUESY MINDS »
Bah apparemment tu n'as pas la même vue que ton avatar.... ;)
que veux-tu, l'âge... ;)
...moi, j'attends le moment où il va nous décorer ses basculeurs avec des vieux chicots phosphorescents :mdr:
Je m'entraîne... et j'ai 3 doigts pour me repérer...
Sinon tout le monde à reconnu Nice Cote d'Azur... JD à gauche... Yvre en dessous
Le talent du musicien sans doute ;)
Je ne suis pas très doué pour jouer du pipo :hehe:
De nuit maintenant ça va.
Mais bien sûr j'ai des bricoles qui se révellent à l'usage...
Le hayon par exemple. J'ai changé les joints et depuis il bade en partie basse.
Je pensais que le joint allait se tasser mais ça n'a pas l'air de s'améliorer. Je n'ai pas vu de moyen de le régler ?
JPierre
année : 1975
Il "bade" (??).... ou il baille?
De mémoire, il me semble qu'on peut régler l'anneau de fermeture plus ou moins profondément sur la caisse?
Il "bade" (??)
c’est du parler provençal :-)
Regarder bouche béante, béer, bayer, contempler, admirer (rom. cat. bada ; it. badare).
De mémoire
Exact :
Il "bade"
Ne pas confondre avec "il bée"...
ben si c'est ça, il est pas ajusté quoi.
Donc j'avais bien vu, aucun réglage possible sur les paumelles , seulement sur le U. Je ferai un essai à ce niveau.
On ne peut pas se tromper non plus au niveau des compas à priori.
Merci les gars
j'ai une odeur d'essence légère de temps en temps depuis quelques jours et je pense avoir trouvé d'où ça vient : l'axe de papillon du carbu avant. Il suinte.
Ce qui me surprend c'est que je pensais qu'un défaut à cet endroit faisait une entrée d'air, pas une sortie d'essence !
Est-ce que si j'ai mal réglé mon niveau de cuve je peux avoir ce souci ?
Je consomme presque 15l/100, doit y avoir un pb quelque part, je fais 12 avec la MGA.
J'avais réglé ma richesse à la couleur des bougies, mais ça fait un moment que je n'ai pas vérifié...
Dinosaure
Message par Dinosaure »
Sans doute que ça sort par là... 15L/100 c'est anormal, à moins d'avoir deux weber de 40 ou 45 et d'arsouiller dans les reliefs... Pour moi, ça se situe entre 8.5 (autoroute à 130, et 13.5 (en mode fâché...) avec des carbus d'origine.
Ben oui... c'est en dépression.
Ta fuite d'essence est ailleurs... durite? jet bearing? liaison souple cuve/jet?
non je vois l'essence autour de l'axe et ça goutte sur le heatshield !
je vais ouvrir pour voir clair
Normalement, au niveau du papillon (horizontalement) il n'y a pas d'essence "liquide" mais un mélange air/vapeur d'essence...
Et encore moins au niveau de l'axe du papillon (verticalement)???...
As-tu un gicleur de ralenti sous le papillon?
Je pense pas ce sont des hs4 il y a juste le puits d'aiguille je pense. À part les joints de cuve et les pointeaux je n'y ai rien fait.
Je démonte les faa et j'ouvre les cuves demain si j'ai fini mes oliviers
ETIENNE7
Serie speciale : Non
Message par ETIENNE7 »
Ne réponds surtout pas, Jidé, à ces mesquineries. De là haut, Kimber enregistres toutes ces turpitudes.
