Cloche sur Calorstat
SYL
Message par SYL »
Est-ce que la cloche du calorstat vient se poser dessus ? Je veux bien dire est ce que le diamètre intérieur de la cloche devrait être légèrement inférieur au diamètre 'hors-tout' du calorstat ?
Je vois bien que le calorstat s'assoit bien sur la culasse dans un retrait, dessus j'ai mis le joint, puis la cloche, serrage etc...
Mais je me dis une fois serré, c'est le joint qui empêcherait le calo de bouger ? :voyons:
Re: Cloche sur Calorstat
Oui. *SMS* le cas.
Ne t'inquiètes pas. Le calorstat ne risque pas de bouger.
SYL
Message par SYL »
Hum c'est bien ce qui m'embête car en nettoyant la cloche , j'ai meulé l'intérieur sans me soucier du diamètre (en même temps c'était très corrodé) et de ce fait le diamètre intérieur est trop grand je pense , le calorstat rentre dedans ...
si c’est le thermostat housing qui a été meulé, ce n’est pas trop grave, cette pièce, neuve, est en vente libre ...
il y a deux modèles.
+ 2 mm ? sur le pourtour , c'est beaucoup...
Tu peux essayer de coincer le calorstat avec un joint en tôle mince ? (en plus du joint fibre ou liège)
ça bougera jamais, tu mets un joint moderne à la place du joint en liège, ils sont super rigides.
saby a écrit :le calorstat rentre dedans
:p1: et pour pas bien cher...
SYL
Message par SYL »
Merci à tous pour les infos...
Effectivement la nouvelle cloche est arrivée en alu toute légère, bien usinée. Le calorstat repose bien sous la cloche. Celle d'origine était en trop mauvaise état...bref jusque la content. :) ..sauf que les goujons au re-serrage ce sont déformés.. :( .
Soit j'avais serré comme un fou soit ce sont des goujons de mauvaises qualité (pour info ils étaient neufs).
Vous serrez à combien votre cloche de calorstat ? :voyons:
Au pif : pas beaucoup... 1 kg.m? je resserre si ça fuit...
SYL
Message par SYL »
hum.. j'avais serré à 2 (minimum de ma clef dynamo...) bon je vais y aller molo...
SYL
Message par SYL »
Merci pour vos conseils, la nouvelle pièce est en place. C'est de la refabrication en alu mais c'est léger et pour quelques euros ça vaut le coup....
oh, un goujon frétillant
