temoin d'overdrive
- JPN
temoin d'overdrive
bonjour a tous
je souhaite installer un témoin pour signaler que la Cde de OD est engager mais la boite est en deux ou un premiere et surtout en M A mais le branchement !!!!!
un de vous a t'il tenté l'affaire
jpn
jpn
Re: temoin d'overdrive
J'ai une lampe témoin en parallèle avec le contacteur. Elle m'indique uniquement que le contacteur est fermé.
Album MG- JPN
OUI camarade mais c'est pas le but que je recherche
a mon avis c'est impossible mais si !!!
JPN a écrit :OUI camarade mais c'est pas le but que je recherche
Si tu pouvais être plus clair...je souhaite installer un témoin pour signaler que la Cde de OD est engager mais la boite est en deux ou un premiere et surtout en M A mais le branchement !!!!!
- JPN
le but : tu roule en 4 avec l'od tu est obligé de ralentir très fort il y a un problème
tu retrograde et tu freine et dans la manœuvre tu n’ôtes pas l'OD si tu repart ton
contacteur est engagé si c'est en 1 et 2 puis en 3 il va passé rien de grave mais si
c'est en M A §§§ LA SI TU AS UN TÉMOIN QUI TE RAPPEL A L'ORDRE
J¨PN
J¨PN
MGB65OEW
Après décodage, vous voudriez tester l' engagement ou non de l' overdrie en MA?Une seul chose reste le plus proche de la réalité, tester la position engagée ou non du solénoïde de commande d' OD.
Le plus simple, un ampèremètre en série avec la bobine du solénoïde, consomation de courant, solénoïde excité .
Très compliqué, contrôler la position du cône clutch d' overdrive dans l overdrive.
Le témoin existant n' indique que la fermeture/ouverture du switch de commande d' OD, et non pas l' engagement de l' appareil.
- JPN
DUR DUR il faut mieux faire attention ou installer la Cde d'OD sur le levier de vitesse en rétrogradant on touche la Cde sa rappel qu'il faut l’ôter
jpn
jpn
- Dinosaure
C'est un truc qui m'arrive assez souvent, principalement lorsque je me rends sur des manifestations par l'autoroute...
Le péage approche, 4ème, 3ème seconde, je m'arrête, remets en 1ère et repars, 2ème, ...et 3ème OD !
J'ai eu des autos sur lesquelles l'OD se désactivait automatiquement lors des rétrogradages, mais c'est si loin..... C'est chiant de vieillir
il est certain que l'OD n'est pas aussi pratique qu'un 5° rapport.
Si tu veux un témoin qui t'indique réellement si le solénoide est alimenté, il faut aller chercher le jus entre le relais inhibiteur qui se trouve sur la boite et le solénoide.
Je l'avais envisagé mais ça n'a pas un intérêt majeur vs le témoin de contact donné par JMAU. J'ai installé le même, en plein milieu des compteurs à la place du variateur de luminosité, inratable !
- JPN
oui c'est chiant de vieillir mais pose la question il y en a un qui a la parade surement
et merci de partager mon constat
- JPN
oui Jidé mais il est constamment allumé quand tu es en OD
et la c'est aussi chiant que de vieillir
je pense que je vais laisser ca comme tranquille
sauf si !!
merci a vous
jpn
sauf si !!
merci a vous
jpn
- Dinosaure
L'âge a quand même un avantage... on finit par s'habituer à tout (ou presque)
en fait toi tu voudrais un témoin qui s'allume seulement quand l'inter de l'OD est "on" mais avec un rapport de boite engagé autre que 3 et 4.
C'est faisable, il faut 2 relais : le premier alimenté par l'inter de l'OD, comme la lampe témoin de JMAU, et en série un second relais dont l'alim est assurée via le contacteur de 3/4 de la boîte, et une lampe témoin pour finir.
ça n'a pas grand intérêt à mon avis. Si la lampe est allumée, c'est que le circuit est sous tension potentiellement, pas bien compliqué de couper l'inter si tu es sur un des premiers rapports.
- gillesmgb
Une solution serait de modifier la commande de l’OD en remplaçant le contact on/off par un simple poussoir + relais avec un contact en auto maintient, lui même en série avec l’information de l’inhibiteur (probablement obligé de relayer là aussi pour obtenir un contact supplémentaire)
... je regarderai pour un schéma ...
Il y a moyen simple de ne pas oublier l'OD, mais ça demande un minimum.
Il faut remplacer l'interrupteur bistable par un inter 3 positions monostable et un relais avec un auto-maintient.
une impulsion dans un sens active l'OD (et un voyant) une impulsion dans l'autre sens ou le contacteur d'OD font sauter l'auto-maintien
- JPN
ou la la nous sommes trois ou quatre (comme L'OD )a avoir le constat, il est possible de palier au problème mais il faut tout modifier, il faut oublier et faire attention c'est plus simple
bonne fetes de fin d'année a tous et merci de votre attention
JPN
JPN
MGB65OEW
Sauf si la lampe est grillée, le témoin s' allumera et s' éteindra toujours mais ne vous dira jamais si votre overdrive est resté engagé, cas rencontré d' 1 circlips interne cassé, et pas de désenclenchement de l' Over Drive, interr coupé et voyant éteint.La seule véritable solution fiable consisterait à détecter la position du clutch dans l' overdrive, et ça....!
MGB65OEW
OUI !
Il y aurait bien une solution, pas tout à fait complète (*) mais mieux que cet inter-rupteur qui alimente le voyant et l' overdrive en même temps, sans retour d' information.
Avec un ampli op type LM 741 par exemple ,il est possible de palier au problème en mesurant la présence ou non de courant dans le solénoïde:
solénoïde OD enclenché, voyant allumé,
solénoïde OD coupé voyant éteint.( Vs du montage ci-dessous )
Qui dit courant de circulation dit chute de tension. ( V2 )
Pour les détails, un bon électronicien du site doit pouvoir sortir ça facilement.
Exemple à adapter:
(*) Ce système ne contrôle que l' activation/désactivation du solénoïde par l' interrupteur et non pas la déplacement du clutch glissant d' OD.
- gillesmgb
Pour tenter de répondre juste à la question
Témoin d'OD allumé uniquement si :
- Commande OD actionnée (oubliée)
- Rapport autre que 3 ou 4
En partant du schéma de JMAU +relais sur "Transmission Interlock Switch"
Album MG- B64
Pour ma part j'ai installé un buzzer alimenté par un relais qui se déclenche lorsque la marche arrière est engagée et que l'OD est actif.
C'est ce que tu cherches à faire?
et surtout en M A
normalement, si l’inhibiteur est en état de marche il n’autorise le fonctionnement du solénoïde que sur les troisième et quatrième rapport, il n’y a donc aucune crainte à avoir à enclencher la marche arrière avec l’interrupteur en position overdrive.
si il y a des dysfonctionnements c’est une autre histoire.
- gillesmgb
La question de JPN était celle-ci au départ de ce post ...
avec ce que dit saby
Je n'ai rien installé de plus sur la mienne.
Le voyant suggéré par JPN peut trouver son utilité pour éviter un enchaînement 3, 3OD lorsqu'on repasse en 3, suite à un rétrogradage en 2 à partir de la 3OD.
J'avoue que ça m'arrive régulièrement, mais que je m'en accommode en conduite touristique
JPN a écrit :bonjour a tous
jpn
- JPN
OUI b 64 c'est le plus risqué tu as branché comment le BUZZER avec le contacteur de MA ??
si tu as le schema je suis preneur merci d'avance
jpn
jpn
La réponse, somme toute simple, que j'ai proposé résout ce problèmegillesmgb a écrit : Le voyant suggéré par JPN peut trouver son utilité pour éviter un enchaînement 3, 3OD lorsqu'on repasse en 3, suite à un rétrogradage en 2 à partir de la 3OD.
- B64
En fait le contacteur de MA est alimenté en 12V et le contacteur OD également.JPN a écrit :OUI b 64 c'est le plus risqué tu as branché comment le BUZZER avec le contacteur de MA ??
jpn
J'ai utilisé le 12v en provenance du contacteur de MA pour alimenter le buzzer et j'ai utilisé le 12v du contacteur OV pour alimenter un relai qui une fois en fonction me délivre une masse pour alimenter le buzzer
