Pedale de frein dure
muller
Bonjour à tous
J ai une mgb gt de 1971
Je n ai pas de servo frein
J ai un problème avec mes freins
Si j appuie fort dessus comme pour un freinage d urgence la pedale est dure même bloquée et je n ai pas de freinage
En re pompant dessus je retrouve du freinage
En situation classique si je freine doucement la voiture freine même si les freins font du bruit
J ai tout changé dessus
Disque et plaquette avant
Etrier gauche et droite
Durite aviation
Emeteur de frein
Cylindres de roue arrière
Les garnitures et tambours arriere sont bon
J ai mis que des éléments de marques brembo valeo...
Et j evite les repro chinoises de certains revendeurs
Je n ai pas de perte de liquide de frein
La purge est bonne
Merci d avance pour vos avis et bonne route a tous
Durite aviation
Emeteur de frein
La purge est bonne
Re: Pedale de frein dure
que les choses soient claires :
1/ elle freinait bien et après restauration (étriers...) elle ne freine plus, ou
2/ elle freinait mal, et c'est le but de la restau ?
muller
Elle freinait bien avant
Mais tout était fatigué voir très fatigué
tel que tu le décris on dirait qu'il y a un bouchon
si c'était sur un étrier, il y aurait un côté qui freine et pas l'autre, je mettrais une pièce sur le maitre cylindre.
Je vois qu'il est neuf, mais ça n'exclu pas un souci...
muller
L
du bouchon me semble bonne ou d'un conduit obstrué puisque avec une faible pression cela passe
Comment puis je savoir d ou cela peut venir sans tout démonter ?
Le maître cylindre est neuf *SMS* un trw pourtant
sans démonter un peu ça va être compliqué.
Tu peux désaccoupler le flexible d'un étrier, demander à un aide de freiner et voir si le lookeed sort bien, idem de l'autre côté, et au flexible arrière.
ça permettra de voir si il y a une différence aux 3 point de sortie.
Ou alors, si tu as encore le vieux MC, c'est chiant à faire mais le remettre à sa place
muller
Ok on va essayer comme ça
Je vais commencer par débrancher au répartiteur avant gauche et droite et arrière pour voir si il y a un blocage
Et ensuite aux etrier
Merci pour tes conseils Jidé de Grasse
Bonne route a toi
Bonne route a toi
muller
Bonjour à tous
Après de longues recherches je m’oriente sur l’axe du maitre cylindre qui est poussé en biais par la pédale.
Il ne fait pas coulisser le piston parfaitement à l’horizontale
J’ai ouvert le maitre cylindre et j'ai constaté des rayures vers le bas qui confirme que l’axe est poussé de travers
Il n’y a pas de possibilité de réglage.
Avez-vous une idée pour solutionner cette problématique ?
Merci d’avance
Cordialement
Merci d’avance
Cordialement
Changer le maître cylindre...muller a écrit : Avez-vous une idée pour solutionner cette problématique ?
muller
*SMS* le 3eme maître cylindre neuf que je mets
Un sans marque neuf entièrement rayé a l interieur après 50km
Un trw neuf avec 2 rayures au bout de 10km
Un autre trw en place neuf 0km
Avec toujours l axe qui s enfonce en biais
Modifié en dernier par saby le 03 févr. 2020, 19:26, modifié 1 fois.
muller
muller
Oui tout est d origine
d origine
pour que la biellette soit en biais il est nécessaire que le trou dans la pédale soit plus bas, ou plus haut ...
muller
muller
Les trous sont d origine
Cela fonctionné très bien avec le maître cylindre d origine en metal
jackylaroche
- année : 1969
Alors la solution est peut-être de rénover l'ancien maître cylindre (coupelles neuves) dans la mesure où piston et cylindre ne sont pas rayés/oxydés. Je ne comprend pas bien pourquoi l'ancien MC fonctionnait "droit" alors que les neufs vont de "travers". Est-ce une erreur au niveau de la référence des pièces?
muller
L ancien maître cylindre en métal a fini à la poubelle
Il avait une fuite
Il avait une fuite
muller
Bonjour a tous
Je souhaite vous faire un retour puisque j ai solutionné mon problème
Après avoir acheté 1 no name et 2 trw et ayant la même problématique
J ai acheté un emetteur d origine métal d occasion
Et lorsque je freine fort le freinage est présent
J ai constaté avec le trw que la tige reliée a la pedale était poussée légèrement en biais dans l emetteur
Soit l emetteur d origine a une tolérance plus importante soit le trw a une cote différente
J ai pourtant comparé les dimensions entre ma tige et les trous de fixation et j ai retrouvé les meme valeur sur le trw et celui d origine
Merci pour vos conseils
Bonne route a tous
Bonne route a tous
- Philoupop
Tolérance de fonctionnement du maître cylindre. Curieux...
L'effort d'enfoncement n'est plus rectiligne.
Pédalier déformé ? Usure au niveau de l'axe de la pédale?
