odeur d'échappement dans l'habitacle
mgbjb
J'ai une odeur d'échappement importante dans l'habitacle de ma mgb gt de 67, en particulier quand je roule longtemps cela me pique un peu les yeux et mes vêtements sont fortement parfumés. J'ai changé récemment mon pot d'échappement car il avait des fuites et on m'avait dit qu'il pouvait être responsable de cette odeur. Après son remplacement, l'odeur est toujours présente. Auriez-vous une idée de sa provenance ? en vous remerciant par avance.
amicalement
amicalement
En lignesaby
Re: odeur d'échappement dans l'habitacle
une idée
est ce que le joint du hayon est étanche ?
mgbjb
je vais vérifier. Merci. Cela pourrait-il venir du collecteur ?
En lignesaby
collecteur
si le système d’échappement fuit de tout les bords, c’est une autre histoire ...
Cela s'entendrait...Cela pourrait-il venir du collecteur ?
mgbjb
Bah en fait j ai toujours eu cette odeur depuis que j ai la voiture, mais comme *SMS* ma première ancienne et que je ne suis pas un mécano j’ai cru que c était normal... mais comme les gens qui montent avec moi sont très incommodés, et finalement moi aussi, je commence à m’en inquiéter... les garages à qui je demande m ont souvent renvoyé que les vieilles voitures n étaient pas très étanches. Mais en lisant un peu sur le forum je n ai pas le sentiment que ça soit la même chose pour toutes les mgb ?
mgbjb
J ai toujours eu aussi un gros bruit car le pot était percé. Mais maintenant qu il a été remplacé *SMS* plus un bruit d air qui vient du moteur ....
Un bruit d'air ??? le ventilateur...
Vérifier que les plancher du coffre n'est pas percés...
que le couvercle des batteries est bien étanche...
que les gaz d'échappement ne sortent qu'à l'arrière du pot...
La mienne fait un bruit, de l'intérieur, tout à fait normal et relativement discret. Aucune odeur * de gaz d'échappent ou d'essence (sauf si défaut) ...
* Le CO et le CO2 sont innodores mais en général, il y a aussi des imbrûlés qui piquent bien le nez...
Modifié en dernier par JMAU le 17 nov. 2019, 08:56, modifié 1 fois.
mgbjb
mgbjb
Je ne pense pas le ventilateur, mais un souffle qu on entend en plus du bruit du moteur... d’autres personnes ont elles cette odeur qui parfume les vêtements ? Sinon je me demande si le joint du collecteur est encore étanche...
Capot ouvert... ça s'entend ... ça claque ...Sinon je me demande si le joint du collecteur est encore étanche...
mgbjb
Je vais regarder et je vous dirais...
- ETIENNE7
- Serie speciale : Non
C'est B ou une GT ? Parce que une partie des gaz d’échappement reviens en arrière, et peut s'infiltrer par le hayon d'une GT s'il n'est pas étanche. En revanche, à étudier, si c'est une B. Mais pour moi, qui ne suis pas un spécialiste, j'ai déjà vécu ce genre de désagrément avec un coffre mal fermé, ou un hayon de Range ouvert pour cause de transport d'objet trop long pour pouvoir fermer le hayon.
guy konz
- Région : Luxembourg
Tu fermes le contour du hayon avec du scotch et tu sauras si ton problème vient de là.
Si c’est le cas, tu peux soit changer les deux joints, ou tu fais comme moi, j’ai introduit un mince fil électrique derrière le joint du hayon sur la partie inférieure, ainsi la pression sur le joint a été augmentée et problème résolu.
Guy
Guy
mgbjb
*SMS* une bgt...j ai regardé le joint il y en a deux dont un coupé qui ne va pas sur la partie inférieure. Il fait le tour par le haut mais s arrête à miss hauteur du hayon... est ce normal ?
mgbjb
sauf que le mien s'arrête à mis hauteur du côté du hayon...
mgbjb
sauf que le mien s'arrête à mis hauteur du côté du hayon...je vais essayer de le changer
- ETIENNE7
A mon avis, ça vient de ça.
mgbjb
Je change le joins et je vous redirais. Merci !
