Préparation d'une culasse
Tous les sujets sur la MG A.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Comme mentionné dans le fil de discussion de ma MGA Coupe >> ici <<, mon moteur est ce moment en cours de refection et le remontage est en cours.
Cela étant dit, mon moteur (comme de nombreux 1600) est équipé d'une culasse de 1800 (MGB MKI) mais je souhaiterai lui retrouver une culasse d'origine.
Au passage, je souhaiterai "travailler" un peu cette culasse, mais étant novice en la matière, j'aurai besoin de faire appel à vos lumières :)
Quelle lecture me conseillez-vous?
Quels sont les points à vérifier sur la culasse avant de l'acheter?
Merci d'avance
Re: Préparation d'une culasse
Bon courage...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Bon courage...
A ce point?
Ca commence mal :(
Mais comme je suis persévérant, je vais bien trouver quelque chose quelque part :)
Si en cherchant tu trouves une culasse marquée "16"(1622)... fais moi signe !!!
Silc
année : 1961
Message par Silc »
JMAU a écrit :Si en cherchant tu trouves une culasse marquée "16"(1622)... fais moi signe !!!
Si voit quelque chose je te tiens au courant.
Par contre, tout ça ne répond pas à mes questions:
Si j'en trouve une, je dois examiner quoi avant de l'acheter?
http://mgaguru.com/mgtech/engine/ch100.htm. et la dizaine de pages qui suit...
examiner quoi
L'étanchéité (pas de fissure); pas vrillée;
Les portages de soupapes, les pas de vis des goujons du collecteur, des bougies, les guide de soupapes... le reste c'est du consommable...
"travailler"
pour travailler une culasse autant partir d’une culasse qui en vaille la peine, chambre de combustion ouverte, conduits correct, soupapes de «gros» diamètre. une 12H-2923 par exemple (1972-1974)
la culasse du moteur type b 1600 nécessiterait un énorme travail, très difficile pour un débutant, pour un maigre résultat.
closed
open
Modifié en dernier par saby le 25 sept. 2019, 14:54, modifié 2 fois.
" Si j'en trouve une, je dois examiner quoi avant de l'acheter ? "
Avant toute chose et puisque ce sujet vous intéresse, procurez vous donc l'excellent ouvrage de Peter Burgess
Hows to power tune MGB 4 cylinder engines.
Tous les aspects des points à examiner y sont abordés en détail.
Peut-être même sera t'il capable de vous fournir la rareté que vous recherchez.
Cela dit, les culasses des premières MGB ( 43cc ) ne diffèrent guère de celles des MGA.
HM
" https://www.fnac.com/a6096896/SpeedPro- ... er-Burgess"
Silc
année : 1961
Message par Silc »
En effet saby, il y a une bien belle difference sur les 2 images, c'est interessant.
Mon idée était plus de commencer "petit" avec un travail sur les conduits (grattage pour l'admission et polissage pour l'échappement) et travail sur la forme de la chambre enlevant les pointes de la forme du coeur.
=> Envie d'apprendre...
Orque, la similarité avec les culasses de MGB à 3 paliers est pour les moteurs de la MK2 (1622)
Pour un 1500 ou un 1600, c'est cette "compatible, mais tu as une perte de compression.
pour la préparation des culasses, entre autres, il y a un gros bouquin de David Wizards, c’est pour les moteurs type a mais c’est presque pareil,
https://www.amazon.fr/Tuning-Bls-Engine ... 0854297324
le grattage des conduits est quelques chose d’assez subtil, dans les conduits siamois il ne faut surtout pas réduire le «mur» entre les deux conduits.
la suppression de la pointe et un léger évasement des parois, là aussi c’est subtil, entraîne une augmentation du volume de la chambre de combustion, donc il faudra calculer la quantité de métal à enlever sur le plan de joint pour retrouver un taux de compression convenable. et cetera ...
toute les formule pour calculer ces valeurs ont déjà été évoqué sur ce forum
Modifié en dernier par saby le 25 sept. 2019, 15:49, modifié 1 fois.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Merci Saby, je vais voir ce que je peux trouver.
L'idéal étant de partir d'une culasse en 39cc et grosses soupapes.
Cela laisse plus de latitude pour le volume.
De mémoire, en modifiant ma culasse de 39cc, j'ai du passé aux environs de 41cc de mémoire.
Rien qu'en grattant gentiment la pointe et en écrasant très légèrement les côtés de la chambre.
Pour les conduits, le sport est de ne pas déboucher dans les galeries d'huile ou d'eau, ni dans les passages des goujons
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Bon il semblerait que je sois chanceux aujourd’hui: juste avant de quitter le boulot, je regarde vite fait LBC et je tombe sur une culasse de A "15" dont le numéro de pièce correspond à mon véhicule et cerise sur le gâteau: c’est sur mon chemin.
Le tout pour 100€
Pas de fissure apparentes, les filetages apparaissent bons et les sièges ont l’air propre.
Il y a une légère rouille de surface mais rien de grave, ça partira avec un bon coup de brosse et du rodage.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Bon je viens d’inspecter la culasse plus en detail en brossant et nettoyant les parties les plus prompts à présenter des fissures: rien.
Cela ne veut bien sûr pas dire que la culasse en est exempte, mais c’est un bon début.
J’ai aussi utilisé un réglet (posé sur sa tranche) pour faire un contrôle visuel de la planéité de la culasse; la encore, rien à redire.
Auriez vous un conseil quant à la méthode et aux produits à utiliser pour nettoyer une culasse?
Merci d’avance.
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Autre point, la culasse avait encore pas mal de goujons présents:
J’ai réussi à tous les enlever à l’exception de deux présents sur la partie accueillant le thermostat et sa cloche.
Un avis à me donner?
Patience... WD40... longtemps
un coup de chaud... (chalumeau)?
de petits coups de marteau... (vibrations) ?
Patience....
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Patience....
Merci JMAU je vais essayer ce soir.
Dans le pire des cas, si ça casse, je perce et taraude.
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Patience....
pareil, chalu sur la zone, bombe à froid sur le goujon (lui seul, place un carton de protection)
a+
Silc
année : 1961
Message par Silc »
bon j'ai essayé la technique du chalumeau, résultat:
- 1 sorti
- 1 cassé à mis course dans le filetage
- 1 qui ne vient pas du tout
=> Elle va partir chez un machiniste qui va me les sortir et refaire vérifier le le plan.
Après je vais regarder pour voir si il est possible de passer une taille au dessus pour les valves.
Vous auriez des références à conseiller?
des références
il faut prendre garde de ne pas fragiliser l’espace entre les deux soupapes, cet espace craque assez facilement. le rectifieur devrait dire si c’est faisable ...
1.5625" inlet, 1.343" exh. Au lieu de 1.50 et 1.281 d’origine
le jeu en vaut il la chandelle ...
Silc
année : 1961
Message par Silc »
La culasse sur laquelle j’ai appliqué du destructeur de rouille, avant que je ne casse un goujon...
Demain elle va avoir droit à un bain acide puis soudé pour tout nettoyer
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Merci Saby, je vais voir avec le rectifieur demain, on verra ce qu’il me dit...
wildthing
Message par wildthing »
bonjour SILC, si ton carter dhuile est encore ouvert, pourrais tu me prendre la cote de la largeur de la porté centrale sur le vilo svp
Silc
année : 1961
Message par Silc »
Non désolé, le moteur est de retour dans sa baie.
La culasse que je prépare ici est une culasse en rab' qui viendra enplacer celle qui est en ce moment sur le moteur.
Désolé.
wildthing
merci qd meme, j'ai quand meme l'info...
