PS j'ai reçu le kit Gamble ce matin et après un p'tit roupillon j' va remettre tout en place c't'aprém...
Méthode Grok sur la pompe à éssence
- yvre
Re: Méthode Grok sur la pompe à éssence
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
- vicka45
- année : 1969
Les nouvelles :
Tout d'abord un grand merci à Jmau et à sa confiance. La pompe fonctionne très bien et j'ai pu faire une belle promenade.
Encore merci à tous et surtout à Jmau
Pourvou que ça doure... !La pompe fonctionne très bien
TheLastMohican
tu fais la sieste le matin ?yvre a écrit :Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué![]()
- mali
- Serie speciale : USA d'origine
geronimo a écrit :Bonsoir,
Le coup de marteau salvateur est typique des contacts encrassés.
Je conseillerais d'acheter une pompe SU électronique sans contacts et un jeu de contacts + un condensateur pour rénover l'ancienne de façon à avoir une pompe de rechange.
Compte tenu que ma pompe SU à vis platinées est défaillante et qu'elle ne colle qu'un seule fois lors de la mise sous tension, je pense à vous lire que cela pourrait provenir du condensateur ... Est ce que l'un d'entre vous aurait en tête la valeur de ce condo ? Je ne trouve rien de plus que le kit de réparation du système de vis platinées chez nos fournisseurs habituels...
Si cela ne vient pas du condo, je ne vois pas pourquoi la mise en place d'un nouveau kit de vis platinées réglerai mon "collage " de facon permanent lors de la mise sous tension.
Cette pompe étant quasi neuve (18 mois) , j'aimerai essayer de la réparer et la garder en spare.
- Philoupop
Condensateur isolé à 400V , 0,047µF , non polarisé pour les pompes bi-polarité (conviennent au + et - à la masse).
Certaines pompes polarisées sont montées avec une diode, 1N4007 est ok. Attention au sens de montage ...
http://www.mgb-stuff.org.uk/pumpr.htm
- mali
Merci Saby et philoupop pour ces informations précises.
Le mien est exactement le condo monté sur fil vert comme ci dessus.
Savez vous quel est le vendeur car ni Moss, betaset et autres ne vendent ce produit?
- mali
Merci encore
Moss France ne m’a rien trouvé cet après midi
sur le fil vert, c'est une diode...mali a écrit :Le mien est exactement le condo monté sur fil vert comme ci dessus.
- Philoupop
Sinon, avec ce condo
https://fr.rs-online.com/mobile/p/conde ... e/1746326/
Un coup de fer à souder et... hop
- année : 1955
" Si cela ne vient pas du condo, je ne vois pas pourquoi la mise en place d'un nouveau kit de vis platinées réglerai mon "collage " de facon permanent lors de la mise sous tension. "
Quelle drôle d'idée d'avoir installé un condensateur en parallèle sur le rupteur, un double circuit oscillant.
Une simple diode inverse sur la bobine fait mieux, plus longtemps et pour moins cher.
" Diode, fuel pump, negative earth "
£7.45 ( discounted ) to £5.96
Sign-up for price change notifications "
In Stock
Sur AMAZON, 10 1N4007 pour 1,29€ ! + 1,64€ de port !!
https://www.amazon.fr/10x-Diode-redress ... 660&sr=8-5
A ce prix là, chez Moss ils doivent pouvoir attacher leurs chiens avec des saucisses !
Proverbe ardéchois. HM
Ces diodes vous servirons aussi pour vos relais phares etc ... C'est ce que j'ai sur la mienne depuis déjà pas mal de temps. Enfin, c'est vous qui voyez ...
In Stock
- mali
Merci pour vos conseils.
Je vais effectivement commander une diode comme préconisé .
Pour ceux d'entre vous électronicien, pouvez vous me confirmer que le fait que les contacts restent collés dès la mise sous tension justifie bien que ma diode est défaillante.. .
pouvez vous
« les points de votre pompe à essence SU sont à la merci de la haute tension (jusqu'à plusieurs centaines de volts) générée chaque fois qu’ils s’ouvrent, ce qui provoque leur arc. l’explication de base d’une tension aussi élevée (sachant que votre batterie n’est que de 12 volts!) est que c’est un effet qui se produit chaque fois qu’un courant traversant une bobine est interrompu.
pour annuler cette haute tension (c'est-à-dire limiter les tensions transitoires), le transil illustré ci-dessous est livré avec une tension nominale. au-dessous de la tension nominale, il n'y a pas de connexion entre les deux bornes, mais au-dessus de la tension nominale, les bornes sont connectées ensemble (borne morte) (NB dead short n’est pas un court circuit). par conséquent, lorsque les points coupent la haute tension générée entre eux est court-circuitée par le transil, ce qui évite leur brûlure et leur piqûre. »
http://ttypes.org/ttt2/extend-the-life- ... -a-transil
- mali
Merci Saby pour cette explication et son lien
- année : 1955
Pour info, disponible chez Conrad à pris alléchant voir idem diode :
Pour la puissance et puisqu'une 1N4007 (*) remplit bien la mission, compter 30A courant direct
"Note: Some T-Types will have been fitted in the past with a diode across the coil. Whilst this has proved to be an effective solution to reducing the voltage across the points "
La diode force la consommation de l'énergie induite résiduelle du primaire dans la bobine, et soulage le breaker de la pompe.
Merci Saby pour la traduction très correcte. HM
Album MGPour la puissance et puisqu'une 1N4007 (*) remplit bien la mission, compter 30A courant direct
TheLastMohican
14,3 volt ... c'est pas pas un peu juste pour contre carré le coup de self ?
- année : 1955
" 14,3 volt ... c'est pas pas un peu juste pour contre carré le coup de self ? "
Désolé, pas vue votre question. (j'étais occupé ce week-end ...)
Non, il s'agit du seuil d'avalanche à partir duquel, le transil se met en presque court circuit dans la pico seconde.
Pour être plus précis, il conviendrait de partir de l'énergie de la self pour faire le calcul, ç'est un peu gonflant.
La FCEM induite par le secondaire sur le primaire lors de la rupture reste toujours dans le rapport des spires N2/N1 de l'auto-transformateur de la bobine au comportement transitoires près.
Pour info, j'avais trouvé un article à ce sujet qui spécifiait une surtension pouvant atteindre de 300 à 400V. sur un primaire à la décharge ce qui sur un primaire 12V et 3 Ohms donnerait de 100 à 130 A durant un lap de temps hyper bref ( 10.E-12 s ) et à la chute de tension près de la jonction.
Le côté positif de l'expérience que j'ai déjà menée et confirmée par la source de Saby, une 1N4004 ou 1N4007 supporte moins d'énergie et tient parfaitement.
Bonne base d'approximation une bobine idéale de 12V et 3 Ohms devrait pouvoir fournir autour de 48 watts.
Des infos techniques intéressantes su r:
www.beruparts.fr/content/dam/marketing/emea/beru/...
document: fr-all-about-igntion-coils-1.pdf
où il est question de 10-100 voir 200 mJ avec 1 Ws = 1 Joule , monsieur qu'on ne rencontre pas tous les jours au coin de la Rue.
Etonnant le rapport de transformation d'une bobine à seulement 100, qui laisse supposer un secondaire chargé à 12 KV doublés à la décharge, donc 240 V environ induits au primaire sous intensité de courant très faible ?
HM
HM
