Huile MGB semi synthèse ?
Thoutmosis
année : 1968
Message par Thoutmosis »
Je suis en 20w50 minéral mais a chaud ma pression baisse un peu en dessous des 50 PSI.
Je sais que les huiles de synthèse sont déconseillées pour nos anciennes, mais j'ai trouvé une semi synthèse.
Faire une vidange avec un produit nettoyant avant et mettre ensuite une semi synthèse ?
C'est faisable ?
Que pensez-vous de l'huile semi synthèse 20w60 de millersoil ?
https://www.millersoils.fr/boutique/mil ... le-moteur/
LOTUS11
année : 1965
Re: Huile MGB semi synthèse ?
Message par LOTUS11 »
il est peu probable qu'une huile semi-synthèse fasse remonter la pression..
simon35
Message par simon35 »
En dessous de 50 psi à quel régime? Si c'est à 3000 tours c'est un peu bas mais ça va encore (avant de faire refaire mon moteur j'ai roulé une vingtaine de milliers de km avec 45-50 psi à 3000 rpm). Si c'est à 2500 tours ça va.
On peut gagner 5-7 psi en mettant de la 20-60; et personnellement j'utilise de l'huile synthétique (Motul 300V 20-60), et j'étais bien content de l'avoir cet été en montagne par 40°. Ceci dit chacun fait comme il veut.
Thoutmosis
année : 1968
Oui plutôt vers 2500 tours minutes et lors des fortes chaleurs.
Ma question porte surtout sur le fait de mettre de la semi synthèse...
il paraît que cela décrasse un peu le moteur et sur les vieux moulins cela peut poser problème...
cela décrasse
cela fait partie de la tradition populaire, le folklore, la crainte du décollement de la crasse dans les conduits d’huile suite à l’utilisation d’huile détergente. en effet si le moteur et vieux et sale, à l’intérieur, cela peu craindre.
dans ma mgb gt j’ai toujours utilisé de la motul 2100 semi synthètique, donc pas de crainte.
il paraît que cela ne sert à rien d’utiliser ce type d’huile dans ces vieux moteur, mais bof ...
