MGB GT 1967 : QUESTIONS et REMISE EN ROUTE
Généralités MGB
Re: MGB GT 1967 : QUESTIONS et REMISE EN ROUTE
bon sinon le positive earth vient de frapper. Je cherchais à faire fonctionner l'allume cigare, et vu que le jus semble bien arriver dans la partie femelle, j'en ai conclu que c'était la partie mâle qui déconnait. J'ai donc fait un test avec mon chargeur de baladeuse... grosse erreur, il n'a pas apprécié l'inversion de polarité :(
Tiens tiens.... :voyons: :hehe:
c'était un piège ;)
TheLastMohican
Message par TheLastMohican »
tellement mieux le + à la masse :cpv: :cpv: :cpv: :mdr: :mdr:
et voilà, les 2 sont là, je le savais :lol:
première sortie nocturne, tout en phares jaunes, avec une vague lueur dans les instruments du tdb, vive l'ancienne :)
j'ai trouvé ça sur Ebay, pas la peine de se compliquer la vie :)
j'avais déjà les fusibles, et voulais ajouter quelques relais, ben voilà on va centraliser tout ça, et étanche en plus :)
https://www.ebay.fr/itm/Vente-chaude-Fu ... 2749.l2649
TheLastMohican
Oui c'est super ... un peu petit mais si ça te suffit c'est propre
Jidé de Grasse a écrit :j'ai trouvé ça sur Ebay, pas la peine de se compliquer la vie :)
PS Jidé, tu pourrais pas demander à Loulou Last Mohican de nous faire la danse de la pluie pour tester l'étanchéité de ta box relais...c'matin pour changer, Françoise m'a ramené un meuble à chaussures ( genre Ikea fabriqué d'in c'hNord très bien conçu...normal :fume: ) et je m'étais positionné dans un courant d'air et ben,je transpire moins à sortir un moteur :lol: :D
simon35
Message par simon35 »
Jidé de Grasse a écrit : j'ai remis 10° à 1000 tr/min. [/url]
10° à 1000 tours c'est vraiment pas beaucoup. Le manuel dit 14° à 600 tours, et sur la mienne, 10° en statique donnaient bien 14-15° à 680 tours, et 19-20° à 1000 tours (quasiment mêmes valeurs avec et sans dépression, ça ne diverge qu'au-dessus de 1000 tours). Après réglage au vacuomètre, il y a 3-4 degrés de plus: pour des moteurs qui ont vécu l'avance du manuel n'est qu'indicative.
ah ? on me confirme c'est trop peu ? du coup le réglage était bon au départ en passant des rupteurs au capteur Hall.
J'ai roulé un peu après, mais sur petite distance, le moteur semblait bien tourner...
Aujourd'hui, début de la fabrication de la console améliorée :)
gabarit en carton adapté sur l'auto en coupant, ajoutant...
déplié, avec les HP positionnés
reporté sur une plaque composite, 2 couches d'alu séparées par une couche de plastique qui trainait par là (j'étais plutôt parti pour la faire en ctp, mais bon)
découpe à la scie sauteuse, c'est un matériau qui se travaille très bien
pliage
traçage et découpe de la face avant
l'idée c'est d'obtenir un vide poche central à la forme du HP d'origine, et des prises de chargement pour les tel, le gps...
pour rigidifier la forme, j'ai fabriqué des équerres dans un bout de plaque d'immat (c'est dimanche, et je suis en panne de petites équerres :lol: )
fabrication de la "boite" du vide-poche. ça m'a rappelé les cours de techno au collège :)
puis marouflage avec du skai noir
puis marouflage de la console avec un bout de moquette de MGA inutilisé (c'est la journée recyclage)
pas encore de photos finie, il me reste à assembler la boite avec la console.
A suivre
David_GT
Message par David_GT »
Jidé de Grasse a écrit : pour rigidifier la forme, j'ai fabriqué des équerres dans un bout de plaque d'immat (c'est dimanche, et je suis en panne de petites équerres :lol: )
Je vois qu'Yvre n'a pas encore réagi au jaune des équerres "maison"... :)
Plus sérieusement, nickel le cours d'EMT et très bonne ton idée, Jidé!
merki mon ami. C'est presque fini, ça va être joli et intégré je pense :)
sinon au sujet de l'avance, comme Simon35 m'a mis le doute, j'ai cherché et j'ai trouvé ça
http://www.teglerizer.com/mgstuff/advance_curves.htm
Pour le 18 GB ça dit bien 9° à 900 tr/min ou je comprends mal ? il faut ajouter l'avance statique ?
Nordiste
Message par Nordiste »
Jidé de Grasse a écrit :Aujourd'hui, début de la fabrication de la console améliorée :)
As-tu pensé à l’accès à la jauge de niveau d'huile de boîte ? ;)
simon35
Jidé de Grasse a écrit :merki mon ami. C'est presque fini, ça va être joli et intégré je pense :)
9° si basse compression. Voir numéro de moteur. Il me semble que si ton moteur était un basse compression prévu pour 9° à 900 tours, tu aurais eu un cliquetis d'enfer en roulant avec 16°...
Pour 1967, moteur 18 GB: si haute compression (HC), 10° en statique, 14° à 600 tours, distributeur 25D4 40897.
Voir aussi http://www.mgb-stuff.org.uk/curvestext.htm
le HC est bien indiqué, ligne 2, 4° à 600 tr/mn, il faut doinc bien ajouter les 10° statiques aux valeurs, ce qui revient aux 14° à 600 tr/mn de ton tableau :)
Merci, je vais corriger ça le we prochain, ou ce soir si je rentre pas trop tard (vu que je roule avec tous les jours)
@Nordiste : j'ai prévu de déplacer l'ensemble pour accéder au puits de remplissage, c'est en effet un souci
Nordiste
Jidé de Grasse a écrit :...
Bien vu mais effectivement ce ne sera pas des plus pratique. :suspect:
ben en fait pas pire que de passer la main derrière la pseudo-console d'origine.
Là tout vient d'un bloc, et je pourrai la poser sur le tunnel pour travailler, en voyant ce que je fais :)
Faut juste que je mette des fils assez longs pour les HP (ça c'est déjà prêt) et pour l'alim des prises USB (à venir, je vais prendre le jus à la place de l'allume cigare, et le remplacer par un contacteur pour faire des appels de phare, qui n'existe pas d'origine
Nordiste
Faut juste que je mette des fils assez longs pour les HP (ça c'est déjà prêt)...
Où fixer un connecteur multiple femelle sur le tunnel de boîte et un connecteur mâle sur ta console qui s'enficheront lorsque tu glisseras la console à sa place... comme cela, elle est totalement escamotable. :)
https://shopware.donau-elektronik.de/ar ... bar-4-0-mm
ou
https://www.amazon.fr/SIENOC-DB15-DB15- ... way&sr=8-6
;jap2:
Nordiste
Jidé de Grasse a écrit :... et le remplacer par un contacteur pour faire des appels de phare, qui n'existe pas d'origine
Tu n'as pas de fonction "appel de phare" sur le commodo des clignotants, n'existerait-il que sur les versions US ?
le seul commodo que j'ai sert aux clignos, elle est de 67 je pense que c'est normal ?
Nordiste
Jidé de Grasse a écrit :le seul commodo que j'ai sert aux clignos, elle est de 67 je pense que c'est normal ?
Peut-être, je ne peux confirmer. :sorry:
TheLastMohican
Patrick m'avait donné un commodore de B que j'ai adapté sur ma A .... il y a les clignotants, les grands phares et l'appel de phare
+ appel de phare en tirant vers toi.
Ben voui vous êtes braves, à part me tirer avec son bout pourri :) tirer sur son commodo, y sait pas faire :cpv: :mdr: :lol: :P
