MONTAGE OVERDRIVE
Re: MONTAGE OVERDRIVE
Je n'avance pas bien vite... je le regrette, mais faut faire avec tout.
La boite avec OD est nettoyée et je peux attester que les dimensions sont identiques entre mes deux boites (sans et avec OD).
En image :
C'est donc avec le même arbre de transmission et la même barre support que je remonterai le tout.
Sinon aux premières constatations, la boite d'occasion a un souci d'accroche sur le guide entre deux et trois, la vis sans fin (plastique) du capteur du tachy est à changer car un peu émoussée. Donc envoi chez mon camarade "pro" pour révision totale. J'attends le verdict pour l'état de l'OD.
Voilà pour l'instant. Cordialement
Ah j'oubliai, contrairement à ce que javais dit, j'ai retrouvé un fil blanc "libre" dans mon faisceau électrique et celui-ci sera utile pour alimenter mon solénoïde via l'interrupteur de l'OD que je vais devoir acheter.
Pour ceux ou celles qui ont un OD d'origine sur une B de 1970, il est situé où ? Est ce le modèle au tableau de bord ? Ça m'arrangerait car j'ai un "trou" à côté de la jauge carburant.
Autre point, le contacteur pour l’enclenchement de la trois ou de la quatre en série sur l’alimentation du solénoïde, je suppose qu'il soit identique à celui de la marche arrière.
Merci de vos retours. Cdlt
Jeandu39
Message par Jeandu39 »
Bonjour , j ai peut être ce que tu cherches , je peux t’envoyer une photo de la plaque de la boîte sur ton portable ? Salutations.
dans ces années là l’interrupteur est à gauche du tableau de bord.
les deux contacteurs de la boîte de vitesse sont identique.
Merci Saby,
Ça me va bien, l'interrupteur va donc prendre place sans souci.
Pour le reste , câblage en cours. :)
Pour Jeandu, j'ai trouvé ma boite, merci quand même !
pascou
Message par pascou »
Joan a écrit :Donc envoi chez mon camarade "pro" pour révision totale. J'attends le verdict pour l'état de l'OD.
Bonjour Joan, ton camarade "pro" est-il un vrai pro ayant pignon sur rue ?
Si oui, est-il un pro des BV ou bien simplement, si j'ose dire, un bon mecano qui peut toucher à tout ?
Je pose ces questions car j'ai un ami qui a une MGA 1500 avec une boite 3 synchros qui a toujours la 2ème qui craque, malgré un remplacement du synchro il y a quelques temps, par un pro.
Le pro en question est maintenant à la retraite et ce MGiste est en recherche d'un bon connaisseur pour régler ce problème de façon définitive, car il n'a pas l'intention de sortir la boite régulièrement !
la 2ème qui craque
dans les boîtes à trois synchro des mgb il y a deux types de pignons de seconde avec des bagues de synchro dédié, des bagues en bronze et des bagues en acier, ils ne sont pas trop interchangeable. les pignons de seconde neuf sont introuvable.
je ne sais si il en est de même avec la boîte de vitesse de la mga ...
pascou
Merci Saby pour cette réaction rapide et cette piste :b:
J'ai vérifié, il y a bien deux références de pignons de seconde sur la boite de MGA, qui vont chacune avec leur propre jeu de bague et synchro, non interchangeables.
Je répercute à mon ami.
pascou a écrit :ton camarade "pro" est-il un vrai pro ayant pignon sur rue ?
Coucou Pascou,
Absolument, il s'agit de Thierry le patron du Team TH à Reims. Motoriste émérite, il œuvre avec son fiston en compétition Mini classic. Il a déjà refait un B18 Volvo pour une Facel III de la famille. Il est un vrai connaisseur des anglaises, tu vois régulièrement au garage des Lotus, Rolls, Altis, Triumph et MG évidemment... Les parisiens viennent jusqu'ici pour leurs totos. Son seul défaut, il est super débordé ! Donc forcément faut pas être pressé. Autre point il connait bien le monde un peu spécial des 4X4 et Land Rover.
Ce qui est bien c'est que le gamin est derrière et fait maintenant la mécanique avec le père, donc ça devrait durer, tant que les glands écolos n'interdisent pas les anciennes de rouler.
Bien à toi.
Ernie
année : 1976
Message par Ernie »
Not the cheapest option but the safest.
Heathrow Transmissions https://www.ebay.co.uk/str/heathrowtransmissions sell a fully refurbished and guaranteed OD transmission for ~€1200 plus transportation.
For the exchange you can buy a used transmission from Andy Jennings and have him send it direct to Heathrow Transmissions.
I guess it all depends on how much you want OD but I can promise that once you experience it you will wonder how you ever drove an MGB without it !
Pas l'option la moins chère mais la plus sûre !
Heathrow Transmissions vend une transmission OD entièrement rénovée et garantie pour ~1200€ plus transport.
Pour l'échange, vous pouvez acheter une transmission usagée d'Andy Jennings et lui demander de l'envoyer directement à Heathrow Transmissions.
Je suppose que tout dépend de combien vous voulez OD, mais je peux promettre qu'une fois que vous l'expérience, vous vous demanderez comment vous avez jamais conduit un MGB sans elle !
Traduit avec http://www.DeepL.com/Translator
pascou a écrit : j'ai un ami qui a une MGA 1500 avec une boite 3 synchros qui a toujours la 2ème qui craque, malgré un remplacement du synchro il y a quelques temps, par un pro.
Dans quelles conditions craque t'elle cette 2 ème, à la montée, à la descente ou dans les 2 cas ?
Une seconde qui craque indique clairement un défaut de synchronisation, surtout avec une bague neuve de synchro.
Synchronisation signifie que les rapports n et n+1 sur le même arbre tournent à la même vitesse de rotation au passage de l'un à l'autre. Dans ce cas le baladeur actionné par une fourchette peut glisser sans problème de l'un vers l'autre et assumer les diamètres différents de dentures entre les deux pignons.
L'état des lieux posé, la conclusion reste simple à déduire, il suffit de scruter les pièces.
Lors du remontage d'une BV, on peut facilement tester le frein des ensembles synchroniseur et bagues de synchro.
Vérifier de l'arrière vers l'avant :
Levier bien installé avec son anti-rattle ( bague plastique anti-bruit )
Sélecteurs en place, sans jeux et verrouillés.
Blocages fourchettes sur arbre sélecteur.
Epaisseur des patins de friction des fourchettes.
Largeur de la gorge de passage de fourchette ou du pignon lui-même ( 1-2 par exemple )
Etat des cônes de réception bague de synchro synchroniseur.
Et tout cela représente du temps. HM
pascou
Merci Orque pour ce commentaire technique.
Tout est dans ta dernière phrase : le coût qui, à l'issue de la dernière opération, ne s'est pas avéré très rentable...
D'où l'hésitation de mon ami qui se dit que, quitte à mettre quelques billets sur la table, il pencherait peut-être pour une boite 5 qui lui apporterait un certain agrément de conduite. A suivre.
Jeandu39
Non *SMS* Larry stocrate!
Phil good
Message par Phil good »
bonjour a tous les possesseurs de mg
j ai besoin de tuyaux sur un overdrive récalcitrant:
il se déclenche qu'une fois sur 40 avec l'ancien électroaimant
j ai changer l’électroaimant
j ai vérifier la tension a l'arrivée de l' électroaimant (12.30v)
j ai rempli la boite avec 20w50
et depuis le remplacement plus rien il ne s' enclenche plus
j ai peut être oublié une étape. help help!
l’électroaimant
lorsque vous avez changé le solénoïde vous avez bien remis la petite bille. la plupart des pannes d’overdrive sont d’origine électrique ...
fgr37
Message par fgr37 »
Super intéressant ce sujet... j’ai justement une boîte 4 avec OD dans le garage, mais je m’interroge sur la faisabilité de remplacer la boîte moi-même cet hiver ou le faire faire par un pro : faut-il des outils spécifiques ? Quelles sont les difficultés rencontrées lors de l'échange ?
faut-il
il n’y a aucune difficulté à installer une boîte de vitesse avec overdrive à la place d’une boîte de vitesse sans overdrive. il n’y a aucune modification à apporter, c’est du démontage/remontage.
la seule modification est l’ajout du petit faisceau électrique de commande de l’overdrive.
Moteur toujours sur table d'opération, rectification faite. Mon vilebrequin est bon pour finir en expo dans le garage !
Pour en revenir à la boite OD, je la remonterai avec le moteur. Effectivement pas de difficultés supplémentaires. J'ai profité de l'espace pour passer le petit fil électrique qui alimentera via le contacteur 3 / 4, le solénoïde.
Ceci dit, je ne vois pas trop comment sortir la boite sans a minima déplacer le moteur. Une traverse structurelle (donc soudée) est bien gênante pour descendre la boite sous l'auto.
J'avais vu quelques téméraires ayant eu l'idée de tronçonner cette traverse et de reboulonner le morceau sur la caisse ... je trouve cela très très limite et n'oserai pas le faire.
Dès que les morceaux seront revenus propres, peints et tout beau, je ferai une suite pour le remontage complet. J'espère assez vite.
J’avais vu
si la modification est très bien réalisé il ne doit guère y avoir de problème. administrativement ce n’est pas autorisé. d’autres part on ne sort pas la boîte de vitesse tout les jours ...
TUTUR62
Serie speciale : provenance USA
Message par TUTUR62 »
J’ai un doute donc je pose ma question ici , le titre va bien avec mon doute.
Dans quel sens le «  corps de soupape » n°47 dans le manuel se met- il ?
Si vous avez une photo ?
Sinon j’ai fait deux photos , photo 1 ou photo 2
David_GT
Message par David_GT »
Jete un coup d'oeil ici :
https://mossmotors.com/mgb/clutch-gearb ... ve-1968-80
Pièce #70 en éclaté si ça correspond bien à ta pièce
Je penche pour le 2...
TUTUR62
Merci pour ta réponse mais j’ai toujours le doute
J’ai regardé la vidéo de John « overdrive repair1 » et si je compare avec la photo de ton lien ....ça colle pas.....
A t = 6.14 il vient juste de la sortir :
Echancrures vers le haut ; à l'opposé du filtre circulaire.
TUTUR62
Bonsoir
Merci pour cette précision, ayant démonté tout ça il y a quelque temps, les joints étant enfin arrivés j'avais un doute ....
Vive le forum et prenez soins de vous .
