moteur 18V
ape
- Région : France - Bourgogne
moteur 18V
Bonsoir à tous
en consultant le catalogue Moss,je constate qu'il est fait une distinction entre les 18V chrome bumper et rubber,ma question est de savoir quelle est la difference et est-ce que les 2 se montent sur les 2 types de carrosserie
Re: moteur 18V
quelle est la différence
la différence, essentielle, est la plaque avant, les chrome bumper possèdent des silent-blocs rectangulaire, sur les rubberbumper ils sont rond. leur forme n’est pas le probléme, mais plutôt leur ancrage sur la plaque et sur la caisse.
la plaque avant est interchangeable, mais il faut démonter la distribution
ape
Re: moteur 18V
merci,mais je ne comprends pas pourquoi démonter la distribution,quel rapport ?
Re: moteur 18V
La plaque avant est coincée entre le bloc et (toute) la distribution...
ape
Re: moteur 18V
Merci en résumé le montage est-il possible,ou faut-il monter un bloc correspondant au modele ?
ape
Re: moteur 18V
je suis en pourparler pour l'achat d'un bloc,pouvez vous me confirmer avec ce n° s'il correspond a un rubber bumper : 18V847-HI5094
MERCI
MERCI
Re: moteur 18V
je ne confirme rien.
il y a des 847 en septembre 1974, les rubberbumper sont apparu en septembre 1974
http://www.autochart.com/MGB_Tune.htm
Re: moteur 18V
le mieux serait peut-être de demander au vendeur une photo du moteur au niveau de ces ancrages, s'il ignore l'origine du moteur ?
Re: moteur 18V
Si le bloc est (vraiment) nu... enfin, sans la plaque avant, le problème ne se pose pas.
ape
ape
ape
Re: moteur 18V
Bien c'est parfait merci,il va donc remplacer le moteur US,c'etait il me semble la meilleure solution
