Présentation d'un sudiste
FlorianZT
Type : ZT
Message par FlorianZT »
Salut, je m'appel Florian et j'habite dans le var. Je suis le propriétaire d'une MG ZT 2.0 CDTI de 2005. J'ai quelques problèmes dessus et j'aurais aimé avoir quelques avis.
La portière avant passager ne s'ouvre plus à la centralisation mais que manuellement et la portière arrière droite ne s'ouvre plus depuis que j'ai changé le moteur de la vitre. d'ailleurs le loquet de verrouillage a disparu... :tourne:
des idées ? Merci !
Re: Présentation d'un sudiste
Welcome :coucou:
FlorianZT
Type : ZT
Merci ! :jap:
Pour ta porte AVD, serrure HS ou faisceau coupé
Pour l'ARD, t'as pas débranché un truc en bricolant?
Le loquet doit être dans la porte.
FlorianZT
Type : ZT
C'est ce que je me disais il va falloir que je démonte la portière ! J'ai bien vérifié tout les branchements donc normalement non. J'ai pas retrouver le loquet après avoir tout remonter du coup il a du rester dans la portière... je suis bon pour démonter les 2 portières ! :nut:
FlorianZT
Type : ZT
Du coup je pense que sur l'AVD c'est la serrure qui est HS, je l'entend quand j'utilise le verrouillage centralisé et le mécanisme est nickel donc il faut que je trouve une serrure. Et l'arrière je verrais demain mais je pense que ça vient juste du loquet qui peut pas remonter. A voir !
FlorianZT
Type : ZT
Si je commande une pièce chez les anglais il faut que prenne Driver Side du coup non ? Du fait du RHD
vi :)
Bienvenue! :)
