compte tour
- Dinosaure
Re: compte tour
Aaaah ! Merci JMAU
(mais elle est toujours aussi moche...)
Fred_Master
- année : 1958
Re: compte tour
petit up,
aujourd'hui j’étais motivé pour sortir mon compte tour afin de prendre quelques mesure..... voir l'ouvrir.
mais je bloque sur comment retirer cette dernière connectique (je pense que c'est l’éclairage du CT, mais en tirant sur le fil (modérément) rien de vient, je n'ose pas tirer plus fort (peu etre faut il tirer sur tout le culot métallique ?
pouvez vous me confirmer comment débrancher ce fil ?.
pour le moment j'essaye de trouver son remplaçant, mais pas grand chose sur le 'net, d'ailleurs je suis assez surpris de trouver beaucoup de CT en diam 80, mais aucun en 100
j'en profite, si vous savez la plage de tension qu'on doit avoir en sortie du convertisseur, afin de voir, si c'est possible, d'injecter une tension en sortir de celui ci pour voir si l'aiguille donne des signes de vies afin d'orienter ma recherche
en attendant, je vais profiter de ce beau temps qu'on nous annonce pour ce Wk
Album MGpouvez vous me confirmer comment débrancher ce fil ?.
Re: compte tour
comment
le porte ampoule est emboîté par de petites lamelle ressort, en poussant latéralement il se déboîte facilement.
le fil rouge/blanc doit être connecté par un raccord sur le faisceau principal
http://www.triumphclub.co.nz/wp-content ... Smiths.pdf
Album MG-
Fred_Master
- année : 1958
Re: compte tour
merci Saby,
je viens de voir au même moment en regardant cette image sur le forum
reste a trouver un CT avec négative masse et boucle extérieur ..... qui marche
Fred_Master
- année : 1958
Re: compte tour
bon, j'ai réussi à ouvrir le CT, mais je ne vois rien de flagrant, pas de composants noircis, les soudures sont belle, j'ai fait un test de continuité des pistes et des fils , RAS
pris l’impédance de la bobine qui prend les impulsions , RAS (108ohm)
l’impédance du ressort de l'aiguille , RAS (72 ohm)
après je sèche
je pose aussi la question comme la boucle est externe, est ce que la petite pièce en U en métal (qui entoure le plastique où ce trouve la boucle) doit être en contact avec U de la bobine qui prend les impulsions sur le circuit (je sais pas si je suis claire), car pas évident a voir.....)
après je sèche
Album MG-
- année : 1955
Re: compte tour
Dans le mien, il n'y a aucun composant électronique ...
Fred_Master
- année : 1958
Re: compte tour
bonjour
petit retour pour vous dire que mon compteur fonctionne de nouveau
, en discutant avec mon voisin, il connaissait une personne qui fait du dépannage électronique dans son asso (ancien prof à la retraites).
en moins d'une semaine, après fourniture du compteur et schéma de celui ci , trouvé sur le forum ....
viewtopic.php?t=13494&p=435457
il a trouvé un défaut dans la bobine d'entrée. une petite opération chirurgicale et voilà mon compte tours qui reprend vie .
donc à bonne entendeur, le schéma semble coller à nos CT .
voulou si sa peu servir
Fred
Fred
- année : 1955
Re: compte tour
Sans vouloir vous ennuyer mais juste pour information.
Et très certainement, ça pourra servir à d'autres .... sur ce même compte-tours !
Un défaut certes, mais plus précisément, de quelle nature le défaut en question SVP ?
Une soudure sèche ?
Une connexion défaillante ?
Une coupure du primaire ?
Merci de votre précision, qui complétera utilement ce sujet.
HM
Une soudure sèche ?
HM
- mga33spit
Re: compte tour
Bonjour , puis-je me permettre de vous poser une question sur le montage d'un compte-tours électronique à la place du "mécanique"...??? MAIS là , il s'agit d'une Austin Healey FROGEYE .
Le compte-tours d'origine est monté mécaniquement au bout d'un réducteur , lui-même branché sur l'arbre de sortie de la DYNAMO .Question(s) :
- comment et où brancher le compte-tours électronique . La masse est "POSITIVE" mais si vous avez la solution pour une masse Négative , ça peut aussi m'aider ! (j'ai eu des réponses contradictoires à ce sujet , du genre " aucune importance..." par exemple
PS : j'aurais dû poser la question sur le "site Frogeye" : ok je l'ai fait !!! mais j'ai été "gentiment" renvoyé à mes interrogations : "suffit de mettre la configuration d'origine donc NE PAS MONTER de l'électronique .... " Voili voilà
Je vous remercie . Cdlt AA
Re: compte tour
Tout est là : (triumph !!!)
Compteur RVI ou RVC ?
Un résumé ;
Respecter les polarités du compteur ( et le sens de la boucle pour le RVI)
Un résumé ;
Album MGRespecter les polarités du compteur ( et le sens de la boucle pour le RVI)
- mga33spit
Re: compte tour
Bonsoir et merci M.JMAU ,
Mon compteur est un SMITHS RVC 2415/01 AF ( negative earth)
Merci pour vos indications et schémas .Je vais étudier le montage et l'adapter à la FRogeye .
Vous êtes une "encyclopédie" !!! Bravo . Cdlt AA
Re: compte tour
l’Austin Healey Sprite dites Frogeye est équipé de compteurs Smiths spécifique, le Smiths RVC n’a pas tout à fait la même présentation ...
ceci dit en bricolant un peu,
https://m.youtube.com/watch?v=6FWwnHekeWI
cela étant chacun fait comme il l’entend ...
Album MG-
Fred_Master
- année : 1958
Re: compte tour
bonjour
pour répondre à Orque, c'était un fil coupé dans la bobine qui récupère le signal haute tension, le composants sans doute le plus fragile du circuit, les autres composants étant "basic".....
pour répondre à mga33, comme le montre Jmau et Saby;
pour un CT RVI (par intensité), celui ci est mis en série sur le circuit d'allumage au niveau de la bobine
pour un CT RVC (par tension), il doit être mis en parallèle .
cdt
cdt
Modifié en dernier par Fred_Master le 18 juin 2019, 07:25, modifié 1 fois.
Re: compte tour
Vaut mieux que ce soit la basse ...le signal haute tension
Fred_Master
- année : 1958
Re: compte tour
oui exact
.... bref la bobine T1
- année : 1955
Re: compte tour
Evidemment, mais la lecture du schéma ne laisse aucun doute à ce sujet....JMAU a écrit :Vaut mieux que ce soit la basse ...le signal haute tension
Et T1 comme transformer N°1
Merci Fred. HM
- mga33spit
Re: compte tour
@M.Saby , ...veuillez m'excuser , mais de temps en temps je vous envoie un message "personnel" pour ne pas déranger l'ordre du sujet proposé ( ce que j'ai fait ce matin par exemple p AA
Re: compte tour
vous n’avez pas à vous excuser, cela ne me dérange absolument pas, mais je n’ai rien reçu :-)
- mga33spit
Re: compte tour
Bonsoir M.Saby ... alors il y a un problème !!!:
J'étais étonné de ne pas avoir de vos réponses car je vous ai envoyé d'autres "mp" ( pour d'autres sujets ).
J'utilise la procédure "normale" en cliquant sur votre "pseudo" ( une fenêtre s'ouvre et est proposée une adresse "mel" (mais non visible je crois ?) )
Bon , je ne sais pas que faire car il ne faut pas mélanger les sujets . Il est difficile ensuite d'aller chercher une information précise sur le forum .
Si vous avez une idée : ....je fais certainement une erreur ( mais cela fonctionne avec d'autres personnes , alors ???)
Cdlt AA
Cdlt AA
Re: compte tour
comme je reçois régulièrement des messages personnel, MP, j’en déduis que cela fonctionne. je ne sais que vous dire ...
Re: compte tour
pour envoyer un MP, il faut cliquer sur MP et non sur Email sinon ça envoie un courriel, c'est peut-être le soucimga33spit a écrit : J'utilise la procédure "normale" en cliquant sur votre "pseudo" ( une fenêtre s'ouvre et est proposée une adresse "mel" (mais non visible je crois ?) )
- mga33spit
Re: compte tour
Bonsoir , effectivement je me suis trompé . Je vais essayer de rectifier !!!Merci "JIDé" .
