dimensions chassis MG en métriqe
Tous les sujets sur la MG A.
phil7768
Message par phil7768 »
Bonjour à tous
Afin de pouvoir restaurer mon châssis .. (voir mon précédent post) je recherche un schéma avec les dimensions si possible en métrique.
Savez-vous ou je peux trouver cela ?
Merci par avance
Phil
Re: dimensions chassis MG en métriqe
Savez-vous
un pouce mesure 25,4 mm, il suffit de multiplier :-)
https://www.mgaguru.com/mgtech/frame/fr101.htm
phil7768
merci pour les retours, mais j'avais déjà repéré ce schéma en pouces.
je posais la question au cas ou quelqu'un avait déjà modifier ce schéma pour y inscrire les dimensions en métrique.
ce n'est pas le cas il semble .. si j'ai le temps, je le ferai
Philippe
